VitalyR
В выхи поменял сцепление в сборе.
вместо стокового поставил Luk + новый выжимной ВПЗ.
ставил сам впервые.....и выплыл непонятный мне косяк..
сцепа работает изумительно. Но появилась неприятная вещь:
На всех оборотах при отпущеной педали сцепления чуствуется ее вибрация Sad видно глазом. а если лигонечко коснутьсяногой , то чуствуешь вообще отчетливо..
если ее немного нажать(или сильно нажать), то все становтися нормально, никаких биений и раскалбаса педали.. ногой не чуствуется ..
что это и как лечить ?
может я как-то неправильно затяул рубашку троса в месте ее крепления к кпп ? или как-то нитак подтянул ограничительное резиновое кольцо возле вилки (ну скажем слижком туго или наоборот слижком мягко)? может падушку коробки недотянул/претянул...
или попал я на выжимной ? или еще хуже- на сцепу ?Shocked
кароче я в непонятках Confused
зы. педалль отрегулировал в ровень в тормозной. сцепа хватает в
середине хода, все мягко и информативно. кроме вибрации педали - более никаких питензий к работе нет.
Jaga-Jaga
у меня было такое, когда поставил сцепление ВИС. так и не понял в чем дело, когда снял, заметил что лепестки корзины немного кривовато стоят, может поэтому 8-) пришлось сдать обратно и поставить крафт 8-) кстати крафт не нравится :ooo:
mr1
Либо сцепление левое, либо вал погнул.
krika
VitalyR
У меня такая же беда. Поставил сцепление Luk (в сборе) + новую вилку+ тросик. Менял в сервисе. После замены начала бить педаль сцепы. Когда у мастера спросил в чём дело, "самоделкин" ответил что надо покататься чтобы всё прошло. Проехал уже 4 тысячи, после замены так ничего и не прошло. Но бить стала меньше.
Alex07-11i
mr1 писал(а):
...вал погнул.
Shocked
Сам понял, что сказал? Very Happy
mr1
При неумелом съёме коробки такое бывает.
Killer Speed
1. неотбалансированная корзина
2. кривые лепестки корзины
3. разбитые пластиковые втулки вилки сцепления.
Кир-кук
Вот по таким вот причинам,
мне иногда не хочецца давать советы на этом форуме 8-)
Ставите новый стоковый выжимной со сцепой Люк,
неужели трудно заметить, что он болтаецца на втулке кпп Shocked
а потом просто - снять со старого выжимного старый подшипник
и одеть новый 8-)
Сцепа стоит Люк + стоковый выжимной,
ничего не вибрирует, ничего не дергает Smile
VitalyR
и одеть новый
ну и где ты был раньше ??? Mad Mad
я когда снял старый выжимной, то он слез с усилием. не сильным но чувствовалось. подширпник на нем был такой, шо пальцем его крутанул - он крутится..крутится..крутится... небольшое, едва заметный люфтик еще был....
новый выжимной на вал наделся легко, подшипник - сам не крутится, только если его пальцем крутить- тогда вращялся.. никаких заеданий..
это чо блин - мне второй раз раз из-за этой фигни каропку снимать ??? Shocked Shocked Shocked НУИВОНАФИГ :-D
@lllig@tor
поставил Вис тоже педаль вибрировала.Ездил примерно месяц,потом исчезло
Кир-кук
А ты куда смотрел, когда
после
Есно, он теперь на втулке болтаецца - это и есть вибрация на педаль.
Могу на ночь прочитать заклинание,
но 100% гарантии нет, что поможет Smile
100% - тока сыманием кпп.
VitalyR
ничего не стается как ездить и надеяться на это ... Sad
Trucker
У меня такая же фигня после установки Крафта...
подшипник от крафта одел в старую обойму...
брат убеждает что надо подтянуть тросик...
ище не нравится то что при раскрутке движка воняет сцепой Sad
pooh112
Я тоже недавно поставил крафт. Вроде все гут только при прогретой (горячей) машине при трогании оно бьет сильно аж тронуться нормально нельзя, причем неважно как трогаться с 1000 об. или с 5000 об. Частота колебаний силового агрегата будет одинакова (одинаково противна!!!) Постоит машина 5 минут с выкл двигателем и все почти проходит. Маховик вроде ровный почти без выработки. Еще раз повторюсь что замечал это только в пробках и на горячей машине когда постоишь минут 5-10. Что это может быть? Может специфика сцепы такая? Хотя у меня друзья ставили крафт у них все гут. Подскажите в чем дело я уже повешусь скоро....
Der KON
Один в один было у меня в июне 07 когда поставил крафт. С начала вроде вибрации не было, но в пробках появлялась. Долго я мучался. Сегодня в сервисе сняли сцепу: лепестки кривые, немного разбиты подшипником. Верхняя опора двигателя от вибраций разбита. Поставил Лук. Пока все плавно.
Последний раз редактировалось: Der KON (31 Марта 2008 07:19), всего редактировалось 1 раз
Berkut_Spb
У меня такое было неделю назад: погнулись лепестки на корзине (левая попалась Sachs). Поставил корзину ВИС - педаль стала туже, но никакой вибрации педали сцепления нет.
