Kneht
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16кл (евро2) ниагара, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений, мОю сам и колесики такие - вжжж......
Господа!
Поиск меня отверг, поэтому напрямую к вам.
Двенаха, пробег 73, начал загораться чек, причем сначала чувствуется нестабильность оборотов двигателя, а потом сразу чек, БК выдает 2 ошибки - 1я -слабый сигнал с ДК, 2я - отсутствие сигнала с ДК. Вопрос в чем - ДК крякнул или могут быть другие причины. Просто не особо охота штуку отдать, а потом окажется, что где-нибудь просто подсос воздуха идет.
Chi
Авто: Ваз-21102 г.2004 капри
bocs
Или контакты не хило окислились, провода оборвало, ДК кирдык, или где нибудь не хило прыгнул и ДК сломал
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Kneht писал(а):Авто: двенашка
понятие растяжимое
Kneht
Chi писал(а):Заполни профиль
x-soft писал(а):понятие растяжимое
ВАЗ 21120 1,5 16кл (евро2) ниагара, 4 стеклоподъемника, подогрев сидений, замена масла, свечей, ремня генератора, возд. и топливного фильтра 1000км назад, сегодня пассажирское сиденье черепашкой почистил, переобулся неделю назад
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Имелось ввиду тока ВАЗ 21120
Kneht
bocs писал(а):Или контакты не хило окислились, провода оборвало, ДК кирдык, или где нибудь не хило прыгнул и ДК сломал
все, что можно увидеть из-под капота - вроде цело, фишку снял, назад натянул, думал поможет.... Увы и ах...
leon112
Авто: мото, вело
Kneht писал(а):переобулся неделю назад
А вот тут ты поспешил-ИМХО. Или у Вас уже там лето?
А по теме, и ДК может выйти из строя из-за фероцента и подсос воздуха может быть. И на диагностику компутерную желательно съездить к толковому диагносту. :cool:
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
к толковому диагносту это вы хорошо подметили
Kneht
Да, уже +12 и сухо (пока)
Фероцент - что за зверь? Ни разу не слышал.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Kneht писал(а):Фероцент - что за зверь?
фигня такая ... в бензин бодяжицо
leon112
Авто: мото, вело
Kneht писал(а):Фероцент - что за зверь? Ни разу не слышал.
Повезло, что не слышал. Вынешь ДК-увидишь шо цэ таке :ooo:
ddass
У меня была похожая проблема, но несколько иная: пару раз в жуткую жару (+31 в Питере -- жуткая жара!), когда ехал по трассе зажегся CHECK, БК показал НИЗКАЯ АКТИВНОСТЬ ДК. через 30 сек пропала тяга. (на скорости 100 показалось, что просто вылетела передача -- эффекта от нажатия на педаль газа НОЛЬ. Через 5 мин БК пишет НЕТ АКТИВНОСТИ ДК. Подъезжаю к переезду и о Черт! жму газ, а машина тупит, разве что не глохнет. На переезде! прогазовался на нейтране и слегка обосрамшись переехал пути. ощущения, как за задницу схватили и не пускают...Ехали купаться, через пару часиков вроде все забылось. На следующий день история повторилась, но только на подъеме из подземной парковки. Обосрался вполне натурально! Поехал на сервис -- рассказал, мастера говорят: почти эпидемия, каждая 10-я с таким диагнозом. Потестили, поездили, отдал денег, но ничего....Уже осенью, в ливень машина умерла: не реагировала на зажигание, никак, бортовые огни горели. Отвезли на сервис, оказалось, что ДК (его нить накала) коротнул на корпус. Хорошо что спалились лишь предохранители, могло быть хуже...
Fomana
Авто: 21103 2001
При пробеге 73 тыс. км ресурс ДК может быть на исходе. А если еще присутствует раскачка оборотов холостого хода(особенно при прогреве)- то это однозначно нездоровье датчика. Ну и поскольку толкового диагноста найти не легче, чем самому неисправность, то если есть желание, почитай:http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=13591
wasd
Fomana
+1 Дк мог и здохнуть за это время.
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Именно эти две ошибки в той же последовательности поимел на ХХ сегодня, правда, с ХХ хорошо газанув, ибо мотор пытался глохнуть. Пробег - 51тык. Что, ДК - кердетс?
Kneht
поменял сегодня ДК, эффект ноль.
Та же самая история, преимущественно на холостых оборотах начинает плавать движок и загорается чек, только появилась еще и третья ошибка "бедная смесь", одни спецы грешат на ДМРВ, но исчо один умный человек покопался в БК, обнаружил расход кислорода 6,6 на холостом и сказал, что по-ходу подсос где-то идет...
Вот такая невесёлая ситуация, а утром в Москву...
leon112
Авто: мото, вело
hakimus писал(а):Что, ДК - кердетс?
не факт! Диагностика покажет.
Kneht
съездил в москву, окончательно выжег бензин, заправленный в глубине Курской области на заправке "КГБ", сцуки, название сделали, чтобы предъявы никто не кидал? (правда мой дельфинчик летел на ентом бензине аки стрела)
Вопсчем чек больше не горит...
PS:я еще прошелся по всем воздухозаборным шлангам и протянул хомуты, один заменил, мож и из-за этого полегчало.
PPS: бля, ДМРВ-то я уже заказал, придется брать...
