wxp
В выходные решил повыше поднять спинку, начал крутить ручку регулировки наклона и тут она стала свободно проворачиватся в обоих направлениях, естественно ничего не регулируя.....
Что там сломалось и как лечить?
P.S. Поиск что-то не работает на форуме, называется год небыло Smile
Necros
сломалась крутился пластмассовая, купи в любом магазе и поменяй. Можешь купить железную, таких проблем больше не возникнет ))
kulden
wxp
Как меняется? Снимать/разбирать сиденье нужно?
Kachan
Разбирать или снимать не надо, только отодвинуть вперед, чоб удобнее было менять.
Отверкой плоской акуратно сковыриваешь круглую пластмассу, за которую рукой крутишь и под ней видишь эту треснувшую пластиковую звездочку. Там вроде гайка на 10, открутил, новую (лучше железную) поставил, прикрутил, пластмассу обратно нацепил.
GVG
Не снимаем сидения
8-) Мурзилку
17.27. Снятие переднего сиденья и салазок
начиная отсюда
17. Для замены ручки механизма регулирования наклона спинки отверткой поддеваем маховичок, …
Dim112
Да ничего там не сломалось. Просто болт открутился. Снимай крышку(крутилку), разбирай ее и бедет тебе счастье. У меня на двух сидушках в течении 3-х лет по 1 разу так было.
Видимо у мастеров на заводе сил нехватает их закрутить нормально и они от вибрации раскручиваются.
wxp
Разобрался, всем спасибо за помощь.
Kachan
Возможно, а возможно и сломалось.
Я бы сразу профилактисски и поменял звездочки на железные, цена вопроса рублей 20-30.
Dim112
А у меня с новья железные, я да же и незнал что бывают другие )))
wxp
Поменял вчера на железную, родная пластиковая раскололась пополам.
Mad495
от 2108 железную ставь. Снимаешь крышку пластмассовую откручиваешь гаечку. 8-) потом прикручиваешь защелкиваешь обратно.
