OFF
не подскажите какие взять резинки на верхнюю часть задней стойки ?
летом поменял их и стук пропал,но вот опять появился Sad
стойки стоковые .
из полимеров вроде жёстковаты ?
как бороться с этим ?
DeN4eG
OFF подскажи какие симптомы, у меня тоже сзади звук как железо об железо. Но это тока когда груженый или 3 чел сидят сзади. Тоже думаю резинки или...???
Kachan
Да могут быть и не стойки это, а всякая беда типа - точки креплния задних спинок (верх и низ), подголовники, задняя полка, поперечина под полку т.д. и т.п. Все это убирали?
OFF
у меня такой глухой звук и обычно на скорости после 40км\ч на маленьких кочках(1\3 полицейского) . просто после замены этих резинок звук пропал на пол года и теперь опять.
