Dantist75
Откуда: Забайкальский край,независимая республика "БОРЗИЛИЯ""
Авто: VAZZZ-21093i 2002 г.в.,серебро, 66000км буквально вчера
Доброго времени - пошарился по интернету и нигде не могу найти какой же фильтр для моего авто луче - живу там где много пыли и как и кда его ставить! Если кто будет менять/ставить - киньте фото! Есть мысли что ставится кассета вертикально перед вентилятором и на пружинки к корпусу вентилятора?все это дело под тоненьким кожухом? ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!
Next-rus
Авто: KIA Rio FL, 2010 г.в.
У меня стоял сначала вот такой:
Но че-т не понравился. Теперь стоит вот такой:
Больше нравится.
У меня стоит второй вариант. Ставится вертикально за тонким пластиковым кожухом, держится пружинками.. Приход есть, пыли намного меньше.Менять каждый раз не надо, можно разобрать и постирать (ИМХО).Брал 2 шт., первый встал как родной, второй (угольный) чего-то плохо лез, хотя точно такой же.
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
а в самарах с евросалоном куда фильтр ставится?
dima7009
Авто: 21099i
Konokrad
тудаже куда и в высокую панель
Люся
Авто: ВАЗ 2113
Туда же.
Я недавно сама узнала, что он есть.
5510
Авто: 21083 - 1991
вчера сам устанавливал. у фильтра со второй картинки крепеж как осуществляется?
Пружинки в ушки по бокам фильтра, а второй конец от пружинок куда?
В итоге прикрутил их саморезами от крепления пласт. кожуха вентилятора. Правильно?
Next-rus
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
У меня нет пружинок вообще от природы.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Димoн писал(а):У меня нет пружинок вообще от природы.
Ставил себе тоже без пружинок. На края фильтра был нанесен герметик, вот им просто приклеивалось, без креплений.
nick765
Авто: ВАЗ 21093i 1996 г. снаружи девятка внутри четырнадцатая :)
А вообще что это такое, для чего и куда в НП ставить?
Это фильтр для воздуха, проходящего через печку. Стоит в коробке воздухозабора под капотом, поэтому панель без разницы.Там посередине кожух из черного пластика, его задняя (к кабине) сторона открыта для забора воздуха, туда и вставляется фильтр.
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
Спросил в Би-би как он ставится? Они плечами жмут.
А листья продолжали лететь в салон.
filippoff
Авто: ВАЗ 21093i, 98г.
а кожух надо откручивать, чтобы фильтр присобачить? у меня он приклеен намертво.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Я так ставил,ничего не разбирал.Тупо отвернул саморезы с пружинками и поставил новый фильтр.
Dantist75
Так понял-ставится в разрез кожуха,а куда пружинки?
Next-rus
А пружинки на саморезы, которые крепят кожух.
5510
Авто: 21083 - 1991
filippoff
Кожух снимать не надо! Потом хрен оденешь
фильтр одевается без этого нормально.
Димoн
5510 писал(а):фильтр одевается без этого нормально.
Смотря какой фильтр.
Next-rus
5510
Нормально он снимается и одевается. Если фильтр до этого долго не стоял, то стоит снять и почистить, а то там чего только не накопится...
5510
Авто: 21083 - 1991
Next-rus
за время жизни машины фильтра там ни разу не было похоже
Достали камазы, вот и озаботился этим
Next-rus
Ну вот на моей машине тоже фильтр до меня не стоял. Ну в итоге снял я этот кожух, а там листвы и грязи мама не горюй!
Димoн
5510 писал(а):Достали камазы
Для этого угольный нужен только.
Главное если кожух снимать, потом его пригерметизировать как следует на место, а то вода будет течь внутрь, проверено...
5510
Авто: 21083 - 1991
Димoн
угля на долго хватает?
и чем потом герметизировать? с какой стороны?
Димoн
5510 писал(а):угля на долго хватает?
Я не знаю, я так и не нашёл угольный в округе, ставил простой от пыли.
5510 писал(а):и чем потом герметизировать? с какой стороны?
Со стороны прилегания кожуха печки к железу, главное с боков и два нижних самореза, у меня всё посажено на оконную замазку.
