AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Рост 196. Руль поменял практически сразу ибо со штатным ездить просто опасно из-за того что колени "обнимают" руль))). У нового руля вылет на 5 см больше, поэтому коленки встречаются под рулем без проблем, но ноги все так же устают в долгих поездках (собственно и в коротких не комфортно), т.к. бедро "висит".
Собственно вопрос: кто и главное как поборол эту беду?
Знаю про то что лечится сменой авто))) Но это немного позже.
Дядя Ваня
поменять.ковш "спортивный" поставь.
AND 2114
olg2004
Авто: планируется
AND 2114 писал(а):Что это изменит?
у некоторых моделей есть валик под коленки типа выянутая вперед подушка ...
ну че е сказать я со своим 185,5 комфортно только в низкой ибо ана короче уже ...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
AND 2114, можно попробовать приподнять передний край седлухи... 8-)
Docentt
Авто: ВАЗ 211440 1.6 V 2010 г.в. 44575 км.
ВАЗ 2109. Рост 190. Менял руль, на более маленький, т.к. родной мешает коленкам, или коленки рулю.
. 2. чем дальше двигаешь сидение, тем оно ниже. Короже за моим седением сидень не возможноо, места нет, еще и спинка назад откинута, короче более лежачее положение, и все ОК! Тока надо привыкнуть.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
190, катаюсь на стоке полном, ниче нигде не трет.
Колонка от Самары-1, приборка 2114.
Попробуй покрутить регулировки кресла, мож чуть откинутся или сеушку в зад еще откатить.
AND 2114
Сидушка и так до упора, а спинку как не откидывай, на ногу не влияет, она всеравно висит. На самом деле понимаешь какая должна быть посадка после примерки Фокуса или СиМакса)))
А никто не пробовал организовать проставки под переднюю опору сидухи? По идее должно помочь.
olg2004
Авто: планируется
AND 2114
проще вкорячить другое кресло ... хотя с гто будут траблы...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
AND 2114 писал(а):А никто не пробовал организовать проставки под переднюю опору сидухи? По идее должно помочь.
А я тебе о чем говорил?
Antee3z писал(а):AND 2114, можно попробовать приподнять передний край седлухи...
8-)
AND 2114
Antee3z писал(а):AND 2114 писал(а):А никто не пробовал организовать проставки под переднюю опору сидухи? По идее должно помочь.
8-)
Пардон, пароглядел)))
Там ведь помойму конструкция такая, при отодвигании кресла оно уходит вниз и вместе с тем подушка становится более горизонтальна.
На выходных попробую кронштейны изготовить.
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
А может просто под обшивку что-нить замутить?
AND 2114
Mih@il писал(а):А может просто под обшивку что-нить замутить?
Можно и валик впендюрить, только врядли аккуратно получицца. Можно лифт подушки организовать вставив кронштейн с несколькими отверстиями в разрыв между подушкой и передней опорой. Можно будет регулировать подъем подушки)))
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
AND 2114 писал(а):Можно лифт подушки организовать вставив кронштейн с несколькими отверстиями в разрыв между подушкой и передней опорой. Можно будет регулировать подъем подушки)))
И электропривод туда приколхозить не забудь! :-D
AND 2114
Не...!!! 8-) Гидролифт в виде домкрата полуторатонника. :-D
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Рост 194, проблема аналогичная. Руль спортивный её уменьшил чуть, а вот о креслах UNP почитал, и больно понравились 8) Кто-нить знает - с ними ТО на самом деле не пройти? Вродь как внесение изменений в конструкцию? Хотя на сайте UNP говорят, что есть все сертификаты...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
chesr писал(а):Рост 194, проблема аналогичная. Руль спортивный её уменьшил чуть, а вот о креслах UNP почитал, и больно понравились Кто-нить знает - с ними ТО на самом деле не пройти? Вродь как внесение изменений в конструкцию? Хотя на сайте UNP говорят, что есть все сертификаты...
А ты хочешь сказать, что ты со своим спортивным рулем ТО пройдешь что-ли? 8-)
VY
Авто: 21099i
chesr писал(а):Рост 194, проблема аналогичная. Руль спортивный её уменьшил чуть, а вот о креслах UNP почитал, и больно понравились 8) Кто-нить знает - с ними ТО на самом деле не пройти? Вродь как внесение изменений в конструкцию? Хотя на сайте UNP говорят, что есть все сертификаты...
На UNP давали сертификаты, с которыми честно можно пройти ГТО.
Самый прикол, что толи рекаро толи спарко не сертифицированы - с ними пройти нельзя...
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Вроде читал, что с небольшими переделками ставятся от опель вектра, может лучше будет.
Раньше ставил на копейку от форда сиерра, со сваркой
VY писал(а): честно можно пройти ГТО
А если сидухи не спортивные и чехлы везде одинаковые, может не заметят?
