Страница 3 из 6
Я использую следующий вид торможения
  • Торможение при включенной передаче[ 63 ]71%
  • Торможу только с нейтралки[ 10 ]11%
  • Торможу через выжим сцепления[ 15 ]17%
Всего голосов: 88
Otto Frija
John_06 писал(а):
какая эффективность летом???
А почитать посты выше в этой теме не судьба?
Эффективность торможения. Тормоза не вентилируемые, и при хорошей езде, особенно на спуске, это актуально. Плюс, как много раз писали, стабильное поведение машины.
Furaha
Kirgudu писал(а):
В горах, при гололеде ни в коем случае нельзя тормозить без передачи. Это АКСИОМА!
Лично видел последствия отказа тормозов у фуры при движении по горной дороге в Крыму. Ею был вытолкнут троллейбус с дороги, который едва не упал с обрыва. :ooo:
Применимо к легковушкам масштаб другой. Но! Легковушка выбивается на раз как бильярдный шар. Confused
alex.moc-5
OldFeld писал(а):
alex.moc-5 писал(а):
Када сажусь на батину 7-ку инж, жутко не привычно - газ отпустил, а она не то что тормозит, а даже чутка разгоняется.
ЧуднЫе дела..., с чего бы машине ускоряться, если ногу с педальки газа убрал? Shocked
Объясняю ситуацию: на инже если отпустить газ на передаче, то обороты падают не ниже 1400-1500 (по краней мере на той 7-ке на которой я ездил). Если же прижать обороты тормозом до 1000, то при отпускании тормоза машина ускорится и наберет теже 1400-1500 об/мин. Теперь понятно ?
Самосвальщик
...на инже если отпустить газ на передаче, то обороты падают не ниже 1400-1500 (по краней мере на той 7-ке на которой я ездил). Если же прижать обороты тормозом до 1000, то при отпускании тормоза машина ускорится и наберет теже 1400-1500 об/мин. ...
Smile Шайтан? На диагностику, срочно! Пока там ещё чего-нибудь своей жизнью не зажило. Скорее всего это последствия того как какой-нибудь "гаражный кулибин" СО регулировал при помощи тросика газа. По мурзилке обороты min 850+50, но не 1500.
Mr_Ice
Кстати по поводу - не допустить блокировки задних колес.
Сегодня с тестем обнаружили удивительную вещь.
ВАЗ 2107i 2008г - Разгоняем авто, резко бьем по тормозам. Передние колеса встают как вкопанные а задние крутятся. Были очень удивлены. Тормозная система полностью исправна.
Провели тот же тест на моей 21043. Тоже самое передние хватает намертво а задние крутятся.
Открыли в мурзилку, оказалось это регулятор тормозов. В зависимости от нагрузки на заднюю ось регулирует давление. Тоесть чем больше масса тем сильнее хватает тормоз. Посадили 2 человек на заднее седенье. Повторяем эксперемент. Колеса крутятся. Проверяем еще раз - водитель + 2 человека + 5 мешков цемента в багажнике. Колеса в штопр.
Вывод если не ездишь с полной массой авто то как ты недави на педальку задние колеса у тебя в штопр всеравно не пойдут. Поэтому думаю что в этом случае говорить о том что надо тормозить двигателем чтоб не заблакировать задние колеса не стоит т.к. они всеравно не блокируются в 99% случаев.( 1% оставляю на те случаи когда машина очень нагружена)
Otto Frija
Mr_Ice писал(а):
...ВАЗ 2107i 2008г - Разгоняем авто, резко бьем по тормозам. Передние колеса встают как вкопанные а задние крутятся. Были очень удивлены. Тормозная система полностью исправна.
Провели тот же тест на моей 21043. Тоже самое передние хватает намертво а задние крутятся...
Mr_Ice писал(а):
...Вывод если не ездишь с полной массой авто то как ты недави на педальку задние колеса у тебя в штопр всеравно не пойдут...
Неверный вывод.
Правильный - идите регуляторы настраивайте.
Mr_Ice
Регулятор настрон в официальном СТО.
Или вы хотите сказать что колеса должны блокироваться?
Mr_Ice
Мурзилка - За рулем ваз 2104-2105 своими силами.
Цитирую:
В гидропривод тормозов задних колес последовательно включен регулятор давления, снижающий давление в гидроприводе при уменьшении нагрузки на задний мост. Это предотвращает блокировку задних колес и занос задней оси автомобиля
Так что регулятор настраивать надо скорее всего вам.
idd
Да нет, регулятор для того и сделан, чтобы задние колеса тормозили на грани блокировки при меняющейся массе.
Otto Frija
Mr_Ice писал(а):
Регулятор настрон в официальном СТО...
Это еще ничего не значит.
Mr_Ice писал(а):
...Или вы хотите сказать что колеса должны блокироваться?
При нажатии педали в пол, со всей дури - конечно. Даже на асфальте.
Назначение регулятора - обеспечивать равномерное торможение передней и задней осью при разной загрузке и разной дороге. При отсутствии АБС, конечно.
klimser
Просто сделайте эксперимент: со скорости 60км/ч тормозить до скорости 20км/ч с включенной передачей и нажатым тормозом. В середине торможения выжимаем сцепление при неизменном усилии на педали тормоза. Вы почувствуете что машина станет замедляться хуже! т.е. придется увеличивать усилие на педали тормоза. Также необходимо учитывать ту передачу на которой происходит торможение. Если на 5й с 60ти тормозить, то эффективность торможения двигателем ниже, если на 3й, то соответственно намного выше. Поэтому тормозить двигателем вплоть до заглыхания не совсем правильно ибо на повышенных передачах эффективность мала(я говорю про начиная со 2й до 5й). Торможение со скорости ниже 40км/ч(касаемо сухого асфальта, при гололеде бывает тормозишь двигателем впоть до 1й) можно и не заморачиваться с торможением двигателем потому что хватит и тормозов(скорость не большая, лишний раз перетыкать пониженные утомлять себя лишними телодвижениями). На скорости выше 40км/ч и оборотах выше 2000 эффективность на лицо. Вот как-то так, надеюсь меня поймутWink
Mr_Ice
Нет регулятор какраз нужен для того чтобы не допустить блокировки задних колес. Открой мурзилку и почитай сам.
Если у тебя при нажатии педали в пол задние колеса блокируются то неисправность какраз у тебя.
Andreiko
При нажатии "в пол" все колеса блокируются. Передние раньше, задние - позже. Только по той причине, что задние вообще начинают тормозить позже передних, именно для этого и нужен регулятор давления, но отнюдь не для того, чтобы не допустить их блокировки. На жигулях это вообще невозможно.
Глупые буржуи изобретают какие-то АБСы, нафига, поставили бы лучше колдун - и красота, никакой тебе блокировки.
Mr_Ice
Хз ну раельно в мурзилке написанно что не должны блокироваться. Может это конечно зависит от длины тормозного пути? Мы пробовали гдето с 30 км/ч.
Леонид из Н-ска
Читая весьма полезную книгу Цыганкова "120 приёмов контраварийного вождения", меня впечатлила фраза на счет того, что автоспортсмены не имеют двух манер вождения (посадка водителя, как руль держать и многое другое) для "простых" и "сложных" условий. Вместо этого они пользуются универсальным, как это ни банально звучит, ПРАВИЛЬНЫМ стилем или манерой вождения. И не потому что они такие крутые, а потому что в критических ситуациях, когда исход дела порой решают доли секунды, нет времени анализировать какой способ вождения применить - надо просто поступать правильно. Именно поэтому я буду стараться тормозить правильно! Может я с экономией резины и загнул :grin: но на счет
John_06 писал(а):
1 - торможение на нейтралке
-нажимаем сцепу
-переходим на нейтраль
-катимся, плавно тормозим рабочим тормозом(можно перерывчиками)
итого:
-сцепа отдызает
-коробка отдыхает
-на движку нагрузки никакой
2 - торможение двигателем
-нажимаем сцепу
-делаем перегазовку
-втыкаем 3-ую
-тормозим
.......итак 3 раза до остановки
итого:
- сцепу насилум 3 раза, в итоге повышенный износ дисков
- даем повышенную нагрузку на все элементы трансмиссии(включая кардан и РЗМ).
- нагрузка, приходящаяся на поршни и коленвал, не сравнима с ХХ.
- также получаем дополнительный расход топлива при перегазовках.
1.При перегазовках ИМХО расход бензина приблизительно такой же, как при трогании с места, если не меньше. А если вовремя включать пониженную передачу, то и на многих светофорах лично мне удается не останавливаться совсем, а со второй передачи начинать уже разгон, когда соседний ряд еще стоит :cool:
2.Всем известный факт, что двигатель на ХХ больше всего изнашивается в связи со слабым давлением масла.
3.Сцепу можно насиловать и поменьше - я на первую передачу очень редко переключаю при торможении (со второй машина совместно с рабочим тормозом замедляется довольно хорошо).
4.На счет износа КП и прочего думаю тоже не всё так однозначно.
5.Летом в условиях то и дело возникающих пробок в которых двигатель на ХХ работает идет недозаряд аккумулятора, т.к. заряд от генератора начинается где-то с 2000 т.об/мин. чего на холостых нет. Используя торможение двигателем обороты больше 2000 держатся дольше, что аккума полезнее гораздо.
6 и главное на мой взгляд - повышение безопасности вождения, когда у тебя есть возможность газом управлять машиной, чтобы кого-то - резко выскочившего объехать и т.п. ( а летом количество детей на велосипедах и без оных, и мало ездиющих водителей=читай "повышенная опасность" на дорогах резко возрастает).
Я когда на нейтрали качусь - бывает и такое Smile внимание на полную включаю и морально готов оперативно передачу нужную воткнуть.
А если все так умеют плавно тормозить на грани блокировки только рабочим тормозом, то откуда летом на асфальте столько многометровых черных полос так причудливо иногда вихляющих? Или это новый тип разметки Shocked Smile
John_06
Леонид из Н-ска
а при трогании, как раз - наибольший расход топлива.
он же не постоянно на холостых, а только при торможении
если есть данные что коробка и сцепа не насилуются, обязательно выслушаем.
согласен
От безголовых учеников-шумахеров)))
Генка
Самосвальщик писал(а):
Генка писал(а):
...при какой ситуации достигается максимальный тормозной эффект? Wink
Только при одной - когда колёса вращаются с постоянным замедлением. Как этого достичь? Или АБС или торможение двигателем, иначе это невозможно. Как можно "вручную" проконтролировать коофициент сцепления под каждым колесом? Никак, но при ошибке машина неизвестно где окажется.
Неправ)))) Максимальный тормой эффект достигается при проскальзывании колеса от 3 до 10%)) То есть если взять за значение свободно вращающееся колесо, то блокировка 0%, а полностью заблокированного 100%. И вопреки расхожему мнению, АБС в большинстве ситуаций не сокращает торомозной путь, а всего лишь призвана сохранить управляемость автомобиля. А вообще выше привели уже Цыганкова, так же советую еще и Горбачева. Очень интересные и полезные книги))
ne_gonshik
Это БРЕД! перед всегда тормозит эффективнее, так как на колеса давит масса авто. зад же почти не тормозит особенно при резком замедлении...
Всем:
У меня нет "колдуна" и зад на сухом асфальте очень легко блокируется (обычно одно из колес...), а перед крутится себе... и его чтоб заблокировать надо очень сильно давить на тормоз... (ВУТ исправен, поршни не закисли).
Двигателем не торможу (это не возможно, он не крутится меньше 3000 так как топливо туда подается все время), тормужу или на нейтрали или по настроению (и когда неожиданно надо тормозить) на скорости, но забываю... если торможу до остановки - глохну (нет привычки... ).
так что для нормального торможения на скорости надо иметь отругулированный "колдун" + ЭПХХ (или инж).
Самосвальщик
Генка писал(а):
... Максимальный тормой эффект достигается при проскальзывании колеса от 3 до 10%...
Привык считать что колесо или вращается (с ускорением или замедлением) или оно заблокировано. Всё остальное незачем ибо высчитывать % сначала будет некогда а потом некому.
Генка писал(а):
... И вопреки расхожему мнению, АБС в большинстве ситуаций не сокращает торомозной путь, а всего лишь призвана сохранить управляемость автомобиля...
Другой вариант такого-же заблуждения. Кстати, кто знает как правильно тормозить с АБСом?
Генка писал(а):
... А вообще выше привели уже Цыганкова, так же советую еще и Горбачева. Очень интересные и полезные книги))
Жаль что их не изучают в автошколах.
Самосвальщик
ne_gonshik писал(а):
...перед всегда тормозит эффективнее, так как на колеса давит масса авто. зад же почти не тормозит особенно при резком замедлении...
Да, есть такое. По этой причине на советских грузовиках (до эпохи электроники и кибернетики Very Happy ) для сохранения управляемости всегда распускали тормоза на переднем мосту.
Andreiko
Ну я, например, знаю. Если в тачке есть АБС, то тормозить надо именно так, как тормозит любой неподготовленный человек в случае дикого напаса: то есть педаль в пол до упора и ни о чем не думать.
А в противном случае нахрен этот АБС нужен Wink
Самосвальщик
а надо сцепление выжимать?
Andreiko
Не надо. Просто давишь на педаль и все, причем, чем сильнее, тем лучше. Т.е. по крайней мере не снимаешь усилия, система сама все сделает. Впрочем, самые навороченные АБСы учитывают такую прорву параметров, что, думаю, выжатость сцепления будет им по барабану.
Леонид из Н-ска
John_06 писал(а):
Леонид из Н-ска
Я имел в виду что расход топлива на протяжении всего торможения допустим с 2-мя перегазовками будет где-то равен одному старту с места, а думаю что и меньше, т.к. двиг крутится без коробки. Smile
german
Леонид из Н-ска писал(а):
допустим с 2-мя перегазовками Smile
А перегазовки-то зачем? Very Happy
Страница 3 из 6
