SSid
Доброго времени суток форумчане! Перестал гореть на приборной панели индикатор при вынутом подсосе. Все остальные индикоторы на приборке горят и включаются нормально. Сам подсос работает как ему и положено. В чем может быть дело?
Lednik
посмотри выключатель этой лампочки, у меня она постоянно вырубалась, провод где-то около выключателя отходил, пошебуршишь - работает...выключатель находится у самой ручки подсоса.
8-)
Бродин
Перегорела лампочка? У меня провод плохо контачил под торпедо.
Sany_Omsk
Вообще все эти выключатели настоящая беда ВАЗа.
То дверные бывают не срабатывают пока не пошурудишь, то ручника кнопка заедает.
Мож пока ещё просто не разработалось. Лет через 10 перестанет заедать. Наше же ёпть...
alex.moc-5
Кнопку за подсосом смори, у меня она тоже глюкает. Сначала падсос вытянул, а через секунду-две лампуська загорается Smile
youth
Там контакт примерно такой или вообще такой же как в двери. Их нужно периодически снимать и шкурить, они то ли подгорают, то ли окисляются.
