Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Sanya99
Авто: 21061 -> 21099L 97г. + Пежо 407 2006г.
5510 писал(а):Кто домики снимал - не замечали - передок после этого хоть чуть чуть поднимается?
не поднимается
5510 писал(а):Даже ни на дюйм???
даже ни на мм
на прошлой неделе поменял стойки по кругу. Поставил СААЗ, заодно колодки по кругу (Дафми), один задний тормозной цилиндр,
опорники (помоему Димитровград), шаровые 2 шт (Кедр).
Из-за техконтроля выкинул домики нах. Все з/ч +пыльники+ отбойники+работа+развал+регулировка света 7900р. Далее установлено литье на 14 Скад Уран 2 и Yokohama c drive 185-60-14.
Результат: я не узнал свою машину
После ремонта забрал старые разборные стойки с собой на случай установки импортных картриджей. Долго болел Каябой, но жабу победить не смог, плюс не последнюю роль сыграли каябовские гайки на передних картриджах.
El Dron
Авто: 4WD
trojan_downloader писал(а):Предлагают поставить "плазу", что эт за аммортизаторы такие, стоит ли с ними связываться ?
газомасло, со всеми вытекающими)
trojan_downloader
Авто: была ВАЗ 21099 2004 г.
El Dron
Авто: 4WD
trojan_downloader
Ы, я конечно понимаю, что вопрос в этой теме боянистый, но чо б такое взять бюджетненькое на перед, штоп просто комфортненько ездилось... дороги у нас как в военное время, вот чтобы последствия для позвоночника минимизировать))
El Dron
Авто: 4WD
trojan_downloader писал(а):штоп просто комфортненько ездилось
KYB 8-)
trojan_downloader
El Dron
Авто: 4WD
trojan_downloader
El Dron
Авто: 4WD
канешна!
secur
Авто: ВАЗ 21093, 91г карб
так, заказал сегодня боге масло по кругу, пружины килен сказали не привезут. в наличии есть "сынок" суплекса, типа каяба выкупила турецкий суфлекс и теперь штампует пружины кафлекс (смешно то как звучит: ))
кто нить слышал про эти пружины, как и что?
Спс
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
пружины возьми форсаж спорт московские или лада спорт тольяттинские
secur
BumbleBee писал(а):пружины возьми форсаж спорт московские или лада спорт тольяттинские
нету таких у нас в продаже
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
небольшой промежуточный отчет отчет....
сегодня поменял шаровые опоры(ТРЕК) и рулевые наконечники(Тольяти), для кучи поменял ремень ГРМ с роликом и подтянул ручник,подтянул рейку,поменял колодки на феродо красные, поставил резину летнюю (YOKOHAMA A520), естественно съездил на сход развал. Ребят!!!!! машинку не узнал вообще!!!! и это с убиенными стойками покругу!!!!! вообщем стоит вкладывать в подвеску стока скока просит машинка =) в ближайшем будущем замена пружин с занижением (если найду) опорники и естественно стойки каяба масло =)
P.S. щас руки езжу качаю =) руль тяжеловатый стал(( но уже к вечеру почувствовал что стало разрабатываться
ЧУ.
Авто: 2114
Вопросец такой - есть ли минусы установки десятых опор с десятым подпружинником на самару?
Из плюсов я вижу более легкий руль и увеличенный срок службы опор.
mountiner
Авто: ВАЗ 2114 1,5i ноябрь 2004 Bosch 7.9.7
Вот тут спорят, заливать ли масло в корпуса передних стоек, или нет, но никто не уточняет, какое масло лить, если заливать... так вот, если я решил залить масло, то какое надо: обычное моторное, или амортизаторное (типа ГРЖ 12 или аналогичного)?
dimm33
mountiner писал(а):какое масло лить
mountiner писал(а):амортизаторное
ЧУ. писал(а):Из плюсов я вижу более легкий руль и увеличенный срок службы опор
ни одного плюса не вижу, мыло на мыло
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
secur писал(а):ак, заказал сегодня боге масло по кругу
Во сколько обошлось?
Расскажи ощущения потом. Я предполагаю что супер комфорт у тя будет.
Олег 41
Авто: ВАЗ 21093
Вчера купил полный комплект на передок SS 20 решил попробовать пока еще не поставил.
secur
Zigmund писал(а):Во сколько обошлось?
1150 украинских гривен или 230 уе по курсу. Про ощущения напишу конечно. только буду менять весь перед (резинки, крабы, etc), пружины, капремонт рулевой, а ставить - договорился на сто через 2 недели, по окончанию отпишусь.
надеюсь на разительные изменения
ЧУ.
Авто: 2114
mountiner писал(а):Вот тут спорят, заливать ли масло в корпуса передних стоек, или нет, но никто не уточняет, какое масло лить, если заливать... так вот, если я решил залить масло, то какое надо: обычное моторное, или амортизаторное (типа ГРЖ 12 или аналогичного)?
Сами кайабовцы против, потому что заливают говно разное, а не масло.
Цитата:15.06.2005 Техническая информация
Нужно ли заливать масло, для лучшего охолождения, в стойку при установке картриджа. Если нужно, то какое?
С KAYABA этого делать не нужно, KAYABA гарантирует качественную работу патрона без дополнительных охладителей. Больше проблем, к сожалению, случается, когда начинают использовать в качестве охладителей всевозможные отработанные жидкости, что иногда приводит к сдавливанию патрона от из замерзания или закипания. Если вы имеете жидкость с гарантированными параметрами плотности при температурах от -40 до +150, то можно такую жидкость использовать при установке патрона. Если нет, - то лучше обойтись.
Я куплю или синтетику в розлив 5w40 - 200руб./литр, или антифриз . . . Думаю пока.
ЧУ.
Авто: 2114
И все-тки если просто поставить десятый подпружинник с восьмой опорой - могут быть косяки?
Слышал -
Цитата:10-ые верхние чашки ставить с 8-ми опорами низзя, а низзя потому что чашка непрально "ложится" на опору и тупо непрально работает (уже обжигались)
В любом случае собираю такую подвеску, чтоб можно было не обращать внимания на качество дорожного покрытия. Вот только если поставлю 10-е подпружинники - не буду еще и по грунтовкам носиться . . .
dimm33
ЧУ. писал(а):Я куплю или синтетику в розлив 5w40 - 200руб./литр, или антифриз . . . Думаю пока
все везде давно описано, если решил что то лить, то это только амортизационная жидкость...
ЧУ.
Авто: 2114
dimm33 писал(а):ЧУ. писал(а):Я куплю или синтетику в розлив 5w40 - 200руб./литр, или антифриз . . . Думаю пока
Не вижу каких-то плюсов.
dimm33
ЧУ. писал(а):Я буду синтетику лить
да хоть бензин с салярой, на Н.З. так сказать))
