Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Siers. писал(а):Заправился под горлышко...
это я понимаю зачем ...
для точного измерения количества бензина доливаемого в следующую заправку (снова по горлышко).
с фиксированием точного километража между заправками.
Т.е. сколько точно литров израсходовано на определенное количество км.
А вот это не понимаю:
Siers. писал(а):стрелка ток к красной отметки подошла..
эт тоже самое что на небе звёзды считать ...
nick-2
никогда не грею машину, до работы 3 км. езжу динамично. зимой и летом одинаково около 15 литров получается по БК. по трассе около 7 с полной загрузкой
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Роман Торопов ©
заправился до полнова бака...
Езжу быстро.. ну вернее когда из пробак вылезу.. то еду быстро.. режим езды так сказать не слишко экономный...
Когды пробег с прошлой заправки составил 480 км.. в баки гдето 10-8 литров остовалось... стрелка ток подошла к красной зоне... на красной зоне.. я один раз проехал 120 км.. но эт на скорости 80км\ч. на 5 передаче.. с оборотами не выше 2т. об. мин.
вообщим.. 10л на 100км\ч.. меня устраивает.. я чесно говоря думал что у мя расход более высокий.. литров 12-13...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
nick-2 писал(а):никогда не грею машину, до работы 3 км. езжу динамично. зимой и летом одинаково около 15 литров получается по БК.
для лета большеватый расход ИМХО.... в 12-13 должен укладываться при 15 зимой... 8-)
Роман Торопов ©
Siers.
Чё т ты совсем завралсо ...
Siers. писал(а):заправился до полнова бака...
Siers. писал(а):10-8 литров остовалось...
45-8=37литров
480/37=12,97
100/12.97=7.7л/100км
Siers. писал(а):Езжу быстро.. ну вернее когда из пробак вылезу.. то еду быстро.. режим езды так сказать не слишко экономный...
8-)
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
ну ладно и я напишу:
заправка под горловину +20л. канистра-пробег-712км(из них 4часа общий простой на таможне,не глушил принципиально)и того обратная заправка под горловину-27,96.скорость по Финки-мах.120км/ч.вот так получилось
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Glan писал(а):nick-2 писал(а):никогда не грею машину, до работы 3 км. езжу динамично. зимой и летом одинаково около 15 литров получается по БК.
для 3 км вполне адекватный расход.. сам попробуй завтра утром посмотреть расход по БК через 3 км...
я на своем и 20-27 наблюдал, когда сразу после выезда из двора встал в пробку .. так 3 км и ползли... на комп смотреть было противно.. а потом разлгнался.. и расход вернулся в нормальные для города 8-9 литров
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
Мне кажется самый точный способ подсчета среднего расхода - это тот, которым Пользуется
Роман Торопов ©. То есть заправить поный бак (чем больше литров нальем, тем меньше будет погрешность от недолива заправщиков). Ездим до лампочки, потом опять заливаем полный бак, получаем литры. Километраж хоть по компу хоть по приборке. Ну а потом литры делить на километры и умножить на 100. А средний расход по компу это я так понимаю постоянное усреднение ряда мгновенных значений.
dvch
FragZM писал(а):Мне кажется самый точный способ подсчета среднего расхода - это тот, которым Пользуется Роман Торопов ©. То есть заправить поный бак (чем больше литров нальем, тем меньше будет погрешность от недолива заправщиков). Ездим до лампочки, потом опять заливаем полный бак, получаем литры. Километраж хоть по компу хоть по приборке. Ну а потом литры делить на километры и умножить на 100. А средний расход по компу это я так понимаю постоянное усреднение ряда мгновенных значений.
1001 раз уже про этот способ писалось ... кстати.. именно так предлагается измерять ср расход в инструкции к моему компу мультику x11
в этом способе есть одна случайна погрешность - это показания заправки .. частенько бывает недолив, значит и расход будет завышен.. с мензурками возиться ни разу не хочется..
kucheruk1980
Авто: ваз 21074
у меня 1.6 16 кл. мгновенный расход больше 19 не был.по штатному компу на сотню 9.1 литра.сказать что ездию спокойно не могу,видимо тоже тапки увесистые
Роман Торопов ©
FragZM писал(а):Ездим до лампочки, потом опять заливаем полный бак, получаем литры.
это апсолютно не имеет значения ...
да хоть пару км проедь и снова заправь по горлушко - получишь расход на эти пару км ...
BFG
Авто: 21103 2004г.
а при каком расходе следует обращаццо в сервис на предмет поиска неисправностей?
FragZM
Роман Торопов © писал(а):это апсолютно не имеет значения ...
я же дальше написал
FragZM писал(а):чем больше литров нальем, тем меньше будет погрешность от недолива заправщиков
FragZM
BFG писал(а):а при каком расходе следует обращаццо в сервис на предмет поиска неисправностей?
я в субботу был на сервисе - гену чинил. Заодно пообщался по поводу диагностики и расхода. Сервисмен сказал, что при расходе в 9 литров на сотню по городу мне нет смысла дальше ковыряться, если "джекичан" не горит и прошивку оставить стандартную. Ну мне кажется что при расходе более 10 летом есть смысл проверить свечи, сетку бензонасоса и датчики.
xxax
АИ 95 , темпиратура -23 -- 28 расход 9 литров на 100
Glan
dvch писал(а):для 3 км вполне адекватный расход.. сам попробуй завтра утром посмотреть расход по БК через 3 км...
читай внимательнее - расход зимой и летом выходит одинаковый - при одинаковом стиле езды при таких коротких поездках это нереально.
я не говорил что 15 л/100 это много - для 3км поездок это очень даже нормально. у меня и летом периодически расход под 12-13 бывает, а зимой 14-15 норма была. (особо умным не встрявать- условия езды и расход вполне вменяемые выходият)
kucheruk1980 писал(а):у меня 1.6 16 кл. мгновенный расход больше 19 не был.по штатному компу
штатный комп просто более 19 л не показывает.
A.S.M.
Авто: Lacetti-сарайчик 1.6L
Можете посмеяться над чайником:
Что-то у меня расход вырос, но особого внимания я этому не придавал.
А тут обратил внимание на тахометр, а он на ХХ больше 1000 показывает. Ну, посмотрел в БК, чтобы цифрами, а там 1040-1200.
Но положение дроссельной заслонки, которое от 0 (до 60, кажется), ниже 3 не опускается... Попробовал потянуть педаль газа ногой вверх, до 1 смог снизить, и обороты под 900 упали.
В итоге ослабил тросик, теперь до 0 опускается, и оброты меньше 900.
Роман Торопов ©
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Роман Торопов © писал(а):Средняя скорость: 27 км/ч
Общий пробег авто: 10755 км
Жестоко :-D
Роман Торопов ©
все средние показатели за предидущую заправку.
А пробег общий - всего.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Позавчерась была сделана поездка на дачу пробег в одну сторону 39 км. Перед поездкой обнулил показания в БК. Когда приехал на дачу спецом глянул расход за поездку, БК показал - 2,1 л
, эт приблизно
5,3 на 100км. Скорость по трассе держал 90-100. Загрузка 2 чела + картошка в багажнике под завязку. Сам не верю
своим глазам.
Раньше мне что б смотаться на дачу ( на 2141 ) нада было литров 10 с такой загрузкой
P.S. Обратно ехал пустой 120 -130 , показания не сбрасывал, когдаприехал домой глянул средний расход 5,9/100, седня проехал тока 2 км. - ср/расход 6л/100.
Не вкурю, где то что то глючит
:-D :ooo:
Reserator
Авто: 21114
Если ехать 90-100км/ч на 5-й передаче ~5.6, если давать п*сды тр и 13 будет...
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
На 5й - 100 км/ч, так и заснуть можно... ))))
Роман Торопов ©
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
