romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
Darkon писал(а):я так понимаю крепить эту заднюю опору по следующим точкам указаным стрелками?
А бывший хозяин всетаки не мудаГ, нижняя опора под геной есть.
Если бы кто-то показал, где эта реактивная тяга (на фото), которую нужно снять, расцеловал бы.... :-D
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Romex - когда целовать меня будешь????
Лучше пивом угостишь!!! Идет кулиса к корданчику который находится в резиновом чехле. А сверху (вернее получается с низу) черная трубка - это и есть реактивная тяга
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Цитата: это и есть реактивная тяга
у меня эта реактивная тяга на бугорках задевает балку поперечной устойчивости, что проходит над тягой. Вот думаю, а поможет этому горю 5я опора или нет...
PS балка желтая стоит, так мастер сказал что она виновата, типа надо стоковую вернуть, но мне что-то в это не верится.
romex
Nikki писал(а):Romex - когда целовать меня будешь????
:-D шутниг, блин... :-D
Ладно, при встрече "рассчитаемся" :-D
RoN
Darkon писал(а):у меня эта реактивная тяга на бугорках задевает балку поперечной устойчивости, что проходит над тягой.
Во первых не реактивная тяга, а просто тяга КПП, которая переключает передачи. Реактивная тяга жестко соединяет кулису и коробку, чтобы при перемещении двигла передачу не выбивало. Во вторых не балка, а стабилизатор! 8-)
Лечение - меняем опоры двигателя (гитары), если не помогло, тада и две другие.
Была похожая проблема, вылечил заменой гитар и подушки КПП.
SH
Авто: BMW E90 325iA
RoN
Забыл написать - ...меняем гитары до бесконечности....
Darkon
SH
в смысле?
А если верхняя гитара убрана и поставлен крепеж на распорку (распорка чашек с крепежом) оставить этот крепеж или вернуть родную гитару?
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Эт одно и тоже! Можно было и гитару оставить и доп опору поставить вместе!
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
товарисчи,будте любезны фото отчетик!а то ямы нема.шоб лишний раз не просится на яму..
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Gloom
Встанет ли задняя опора если установлена распорка нижних рычагов???
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Kind_74
ну так на 8 клопках же стоит..
LuckyM
