makaron2112
Руль стал вдруг немного закусывать и поскрипывать в районе замка зажигания, именно в салоне что то, кожух не трет о руль. На чём там рулевой вал держиться, что смазать???
B.black
вал держится на двух подшипниках в пласмасовых сепараторах, там смазки и без тебя хватает. скорей у тебя замок о вал трется, там смотреть надо.
makaron2112
ок, буду вскрывать Confused
afil
у меня тоже заскрипел - послушал в моторном отсеке - такое впечатление что рейка скрипит
теперь в раздумиях что делать
B.black
afil
может рейка в подушках скрипит? посмотри и послушай внимательно
afil
да мне в общем то только думать и остается Smile
продаю я ласточку - америкос плывет Smile
TigerS 62
Пластик натирает баранку, у меня было такое, открутил корпус и опустил чуть ниже блок с переключателями.. хватило га 3 мес.
Щас у меня опять))) в вых полезу опять.
Izzz.
у меня шуршащий звук был от того, что между кольцом и контактом сигнала попала грязь...
grehov
такая же фигня была - только не грязь, а с завода не было смазки...
Tolyan2006
+1 У меня перестал скрипеть после установки УЩП.
