pvs_sem
Авто: A6 C7
при замене фильтра обнаружил что та часть которая рядом с ДМРВ в масле не много похоже как один раз брызнуло и все,и сам ДМРВ немного сырой внизу.При каких обстоятельствах оно туда попало,двигатель масло не расходует вобще.
ZaSKaR
pvs_sem писал(а):При каких обстоятельствах оно туда попало
Газонул разок как следует,вот и:
pvs_sem писал(а):один раз брызнуло
Насим
Авто: VAZZZ 2112
Уровень масла в норме?
Бывают деятели кот тумают, что авто маслом не испортишь.
pvs_sem
Авто: A6 C7
Насим писал(а):Уровень масла в норме?
Уровень как положено.А что это может быть из-за большого уровня.
Наверное это от больших оборотов,вчера нармально погонял.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
pvs_sem писал(а):может быть из-за большого уровня.
Скорее всего
DAYMAN
Авто: 21102 => PEUGEOT 406 (8)
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DAYMAN
это вообще шазанах?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
DAYMAN
А бутылочка ? не иначе как от актимеля?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
А заглушка на гофре из чего?
DAYMAN
max-np-max
- ну да типа того... угадал
почти - не помню вроде бы что то с этой серии
Садист
А тройник из пластикового водопровода?
DAYMAN
Садист
- была какая то резиночка она плотно вроде оделась, но я по боялся и изоленты не много крутнул - малоли подсос будет подумал...
НО сейчас как видишь, уже всеровно т.к. с субботу буду уже без гофры вообще
обрати внимание на левое крыло...
сейчас блок работает на 71й прошивке (одновременный впрыск!)(а блок у меня 61й)
а тот разьем что на тормозных трубках этот папарно параллельный
-вот только протянул их
- так что он не просто так там
__________________
а теперь по делу, сверху фильтр картерных газов, мега фирмы проШпрорт!
- так же бывают и СТК такие же...
через пластиковый тройник (водопровод РУЛИТ! ~13руб!!! :cool: ) собрал все!
вниз масло и вода (конденсат!) с верху воздух!
если после здорки будут из фильтра идти газы - как бы пар! - тогда надо сопун верхний на дроселе и клапанной крышке пробить - он забит!
DAYMAN
короче самая дорогая детель ФКГ ~200р! а так мелочи!
Садист
Я вот такое же буду делать, тока не хочу так далеко все уносить..... Бутылочку по-меньше, фильтрик уже есть, хочу прямо на штуцер и прилепить. Поскольку отоплением и водопроводом занимаюсь, то буду делать разборное, тока не на хомутах а на "американках".
DAYMAN
бутылочка в самый раз зимой даже один раз полная стала почти под фильтр налилось воды! заметил что в шланге конденсата много стало
снял а там полная
и мне кажется если ближе делать то возможо капот будет упираться в конструкцию
мы тоже делали и резьбовое и железное но у меня стоит вот так - и как то переделывать не вижу смысл себе
- самое главное фунциклирует!
аппарат!
pvs_sem
Авто: A6 C7
Отличная вещь,буду так же делать.
DAYMAN
Как без гофры
GVG
DAYMAN
Сделано оригинально но не правильно
На сколько я помню не зря картерные газы опять в цилиндры идут.
DAYMAN
pvs_sem
я перехожу с ДМРВ на ДАД!
и теперь сразу на ресивер натяну не большой нулевик наверное!
GVG
все может быть( - прошу поделиться опытом - я на практики НИОДНОГО минуса из-за этого девайса не нашел - пока что только позитив
GVG
DAYMAN писал(а):НИОДНОГО из-за этого минуса не нашел
То что мы не видим, не значит что его нет
СО СН под капотом зашкаливает наверное, а забор вентиляции салона рядом
так что...
DAYMAN
GVG
СО не мерял
в салоне запаха нет т.к. сопуны на дросель я прочистил! иначе они были у меня засраты и тогда из фильтра шли газы - как бы дымок был! и он так раз вонял! а сейчас все айс
Садист
Купил все цацки иду себе подобное делать. Тока не буду так далеко выносить, все на месте и бутылочка чуть по-меньше.... ))))
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Садист писал(а):Купил все цацки иду себе подобное делать. Тока не буду так далеко выносить, все на месте и бутылочка чуть по-меньше.... ))))
фотоаппарат не забудь!
Садист
Специально всю ночь аккумуляторы заряжал. ))) Все, ушел ваять.
!Lnur
DAYMAN, а что это за белая трубка идущая от впускного коллектора на правое (по ходу движения) крыло и далее чёрная трубка куда-то? Это самодельная рециркуляция печки?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
