FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Какой лучше поставить на 6-ку из новых, сейчас говорят какие-то появились с которыми можно применять меньшее усилие, просто у меня жена начнёт скоро ездить учитсья, а руль маленький стоит и убитый родной редуктор уже?
Богарт
Авто: ВАЗ-21074, 2003г. 18000км., БСЗ, Пекар и т.д.
Может для начало сделать ему ТО, промыть залить маслеца свежего, подтянуть его возможно что то заменить! Станет лучше?
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
FDS писал(а):сейчас говорят какие-то появились с которыми можно применять меньшее усилие
Сомнительно что-то. Меньшее усилие=изменение передаточного числа, что недопустимо. А применение других материалов и смазок к ощутимому уменьшению не приведёт, ИМХО.
PAHHA
Авто: ВАЗ-21053 реэкспорт + Lancer IX
Видимо имеется в виду "легкий руль"
http://lr.aktual.ru/
Сам подумываю о таком, однако в наших краях не могу его найти. В комплекте редуктор с маятником на подшипниках (кажется игольчатых). Единственное но, кажется эти редуктора для 05, 07 моделей, а вот для 2106 нет
. Впрочем, если не прав, поправьте и поделитесь информацией.
Lednik
ж0сткая резина
Владимирыч
Дык речь здесь завели не про ГУРы и ЭУРы, а про
редукторы, "с которыми можно применять меньшее усилие" 8-)
PAHHA
Владимирыч писал(а):Дык речь здесь завели не про ГУРы и ЭУРы, а про редукторы, "с которыми можно применять меньшее усилие" 8-)
Дык про редукторы и говорим
Посмотрел на описалово "актуала" по ссылке, собственно есть о чем подумать, да и цена за замену пары подшипников скольжения на ролики получается совсем негуманная. В общем можно сделать вывод: ставь новый родной редуктор и не парься, безопасность важнее. Эффект после раздолбанного старого думаю будет не хуже альтернативного редуктора (а может и получше).
Владимирыч
PAHHA писал(а):Дык про редукторы и говорим
Прошу прощенья! На ссылку по "Актуалу" не зашёл
blackboris
Авто: 21074
актуал ставить крайне не рекомендуется. он очень быстро умирает, да ещё и всё рулевое убивает.
на сайте нивоводов всё подробно расписывали со схемами.
если хочется руль легче, то рейка от ижа или электроусилитель.
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Какой лучше всего поставить, говорят сейчас появились какие-то новые, которые легче крутятся, а то у меня такой тяжёлый руль, сам еле кручу на парковках, а скоро жена будет ездить учиться
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
Насчет рудуктора точно не скажу, но вот маятник брал "Усиленный на подшипниках качения", крутится отлично. Вполне, что по аналогии выпускают и их.
Правда что такое "подшипник качения" - я ваще хз
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Цитата:Какой лучше всего поставить, говорят сейчас появились какие-то новые, которые легче крутятся, а то у меня такой тяжёлый руль, сам еле кручу на парковках, а скоро жена будет ездить учиться
Слушай а ты уверен что у тебя вообще проблема в редукторе? Руль обратно сам возвращается?
У тебя может быть проблема в маятнике и в шаровых.
Владимирыч
Ну вот неделю назад обсуждали:
рулевой редуктор
Молодец, Ледник! Темы объединил :grin:
Последний раз редактировалось: Владимирыч (17 Апреля 2008 13:14), всего редактировалось 1 раз
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Mr_Ice писал(а):Слушай а ты уверен что у тебя вообще проблема в редукторе? Руль обратно сам возвращается?
Уверенна 100%, шаровые и маятниковый менял 2 года назад, до этого руль тоже тугой был, посто у меня там гайка уже затянута до упора, а если ослабить её будет сильный люфт
Mr_Ice
Авто: ВАЗ 21043
Ну тогда уж лучше штатный ставь.
PAHHA
Mr_Ice писал(а):Ну тогда уж лучше штатный ставь.
+1 и из серьезного магазина с гарантией. Мне кажется просто другая конструкция редуктора не даст такого заметного облегчения в деле кручения руля
как скажем перекачанные передние шины, другой тип резины (более узкие). Я свой выбор уже остановил на обычном стоковом редукторе с нормальным трансмиссионным маслов внутри
Кстати, а что у вас залито в него? Помниться давным-давно находились те, кто умудрялся залить в рулевой редуктор расплавленную пластичную смазку, типа солидол, литол и т.л. может потому и не крутиться?
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Залито обычное масло которое в коробку или задний мост идёт!
sheff
Авто: 21060,99 г.в.,1.6 л,БСЗ+ОКТАН-4Е-01+4Е-02
Может кто подскажет - появился люфт в рулевом управлении ( рулевое колесо "на себя и от себя " примерно на глаз 10 - 20 мм ) смотрел до рулевого редуктора все жестко ( т е проблема в редукторе).
Регулировачный винт на редукторе затянут (он помогает от люфта "влево-вправо").
Что может "люфтить" в нем ?
Как трудно снять редуктор ? или не снимая разбирать ?
Otto Frija
sheff, редуктор так люфтить не будет. Это хомут ослаб между редуктором и рулевой - он у самого редуктора.
sheff
Otto Frija писал(а):Это хомут ослаб между редуктором и рулевой
Спасибо помогло ! (только не удобно его подтягивать , и подтянул с "силой" на 90 градусов примерно - и люфта как не было) :cool:
