Maksis
Авто: ВАЗ 21102 8 кл. 1,5i 250 тык.
Привет Всем...посставил себе опоры ss 20 и вчера обратил внимание что правая опора смотрит наклейкой вперед и выбитым номером назад а лева наоборот номером вперед и наклейкой назад и еще между левой опорой и кузовом расстояние милиметр а правой палец пролазит....машина кривая что ли?
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Посмотри что в инструкции написно.
Maksis
leon112
Авто: мото, вело
Какая разница, как ты их там поставил. Наклейки могут быть наклеены вообще как угодно. По ним ориентироваться не надо.
Опора вещь симметричная!!!
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
действительно.. там все симметрично..в основе подшипник, а он круглый
но есть еще какие-то особенности установки по части затяжки гаек .. что затягивать на вывешенной машине, а что только на нагруженной подвеске... может кто просветит???
пы-сы .. после установки ss-20 заметно полегчал руль .. приятно канешна.. но и есть минусы... такое ощущение, что он просто разболтался... неровности дороги.. волны.. передаются на руль и буквально выбивают из рук.. раньше такого не замечал..
Последний раз редактировалось: dvch (18 Апреля 2008 10:30), всего редактировалось 1 раз
Maksis
А почему зазор между кузов и опорой разный слева и справа, справа я напомню он больше.
wraithik
Maksis
Забей. Они симетричные
leox
Авто: 21114
Maksis писал(а):А почему зазор между кузов и опорой разный
там проставки должны стоять 12мм, мож слева нету? посмотри, если слева шпильки больше выступают, чем справа, то так оно и есть, но тогда машина должна криво стоять - померь расстояние от оси колеса до края арки, а ващще-то полистай форум, всё давно перетёрто
dvch
подъехал в сервис, где опоры ss-20 ставили.. показал, что перед поднялся где-то на 10 мм, сцуки .. тока руками разводят .. мол так и должно быть .. типа обычный эффект от ss опор ... если б знал..чего они там накосячили, заставил бы переджделывать... а тут.. сам не понимаю.. с какого полнялось.. в книжке пишут, что подняться морда может если старые опорники просели, но у меня перед был в норме.. а сейчас явно завышен..
у меня вопрос.. можно ли как-то намудрить с установкой нового картриджа в стойку, елси в ней до этого было просто масло?
пы-сы .. впринципе.. что нового в стойке помимо опоры? пара круглых резинок - шумоизоляторов? .. неужели из-за них... оч странно ...
zivzik
Авто: ваз 21100
Ничего они не накосячили.Так и должно быть.Бери мануал и читай ёщё раз внимательно.Морда задирается полюбас.
dvch
zivzik писал(а):Ничего они не накосячили.Так и должно быть.Бери мануал и читай ёщё раз внимательно.Морда задирается полюбас.
млин.. скажи это Ваде.. например.. фотку видел его сайчега.. ничо там не понялось.. а если там по-любому, подыматься должно.. то нафига они проставки в комплект суют??? как раз 12 мм.. лишние...
млин.. может у меня не дисятко..а зубило... пойду гляну
zivzik
Авто: ваз 21100
Не,ну то что у тебя там разница в зазорах-это ни есть гуд,но насчёт морды не парься,это нормальное явление.Я вообще сам стараюсь всё делать и потом нет запарок:-"Мож они там чего не поставили?"
dvch
zivzik писал(а):Не,ну то что у тебя там разница в зазорах-это ни есть гуд,но насчёт морды не парься,это нормальное явление.Я вообще сам стараюсь всё делать и потом нет запарок:-"Мож они там чего не поставили?"
с зазорами у меня все тут .. и поднялось все ровно...
