тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT, mazda 2
Седня ехал по трассе, услышал непонятный доп звук, сначала подумал, что подсекает глушитель, нет, ... открыл капот - звук стал слышен отчетливее, металлический такой, со стороны помпы, тяга не уменьшилась, движка тянет нормально, заводится хорошо, поехал осторожно дальше, при подьезде к сервису звук пропал, блин, мотор шелестит тихонько себе. Что делать, страшно ездить дальше, может, ремень проверить? не так давно менял ( 12 тыщ назад) , заодно смотрел помпу и ролики - все идеально было. Щас пробег 45 тык.
Vlad57
Авто: ВАЗ - 2112 1,5 16V амулет 2004г. ВАЗ - 217030 ПРИОРА Калифорнийский мак 2008г
Помпу посмотри. У многих знаю стаким как раз пробегом она и отказывала. Я сам менял на 30 тык все по кругу. Ремень ролики и помпу. Хотя все было нормальное. Движок капиталить дороже будет. Хотя если у тебя 1,6, клапана не загнет.
SNAKE11
Авто: ВАЗ 21108 1.8, 16V
тест-пилот
Vlad57 писал(а):Хотя если у тебя 1,6, клапана не загнет
у меня 1.5 - написано же в подписи
SNAKE11 писал(а):проверь масло
а масло при чем?
тест-пилот
Vlad57 писал(а):Движок капиталить дороже будет
так ведь замена поршней и клапанов - это не капиталка еще, у нас это будет стоить примерно 10-12 тыщ, при замене сразу поршней на 1.6 литровые, просто страшно ездить на пороховой бочке, ремень ГРМ смотрел седня, все нормально
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
тест-пилот
походу соринка в гидрик попала, он меленько подклинил, оттуда и стук был, дай ей проср*ться и усе путем будет, главное, что ремень на месте.
SNAKE11
тест-пилот писал(а):Vlad57 писал(а):Хотя если у тебя 1,6, клапана не загнет
а масло при чем?
у меня када масло маловато стук металлический появляется, иногда пропадает, а масла добавишь и все ок...на всякий сказал)
Vlad57
тест-пилот писал(а):Vlad57 писал(а):Движок капиталить дороже будет
И что же это такое если не капиталка?
тест-пилот
капиталку тут недавно делали на рабочем ГАЗике -снимали движку, блок отвозили на автозавод растачивать, новые поршни, клапаны, шлифовали головку, куча навесного оборудования нового, вкладыши новые и т.д - вот это вот капиталка, а поршни и клапаны поменять, не снимая движки - это так, "мелкий ремонт на коленке"!
Shes110 писал(а):походу соринка в гидрик попала, он меленько подклинил, оттуда и стук был
наверно ты прав! пасиб
Vlad57
Ремонт с заменой деталей на новые как раз и называется капитальным.
Сам то когда нить занимался такой мелочью, как ты пишешь. И коим образом ты поршня поменяешь не снимая движок.
тест-пилот
Vlad57 писал(а):И коим образом ты поршня поменяешь не снимая движок.
а разве нет? тогда извиняюсь.. хоть бы менять не пришлось, мафынка, не подведи, родная!
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
А зачем движок то снимать? Голову снимаешь и поддон картера, снимаешь маслоприёмник, крыжки шатунов откручиваешь и выталкиваешь шатун вместе с поршнем вверх.
Алексей@
Авто: сервис
тест-пилот
Из-за масла. Может грязное очень уже или паленое. Утром когда зимой в мороз заводил стучали?
Vlad57
merlock писал(а):А зачем движок то снимать? Голову снимаешь и поддон картера, снимаешь маслоприёмник, крыжки шатунов откручиваешь и выталкиваешь шатун вместе с поршнем вверх.
Ты сам так делал когда нибудь? Делать можно неспорю, но это такой гемор, что лучше снять движок.
Scobar
Авто: 2110 8кл. карб. "Капри"
Да нормально все делается- и еще быстрее, чем со снятием движка.
тест-пилот
Алексей@ писал(а):Из-за масла. Может грязное очень уже или паленое. Утром когда зимой в мороз заводил стучали?
не думаю что паленое, на щупе чистенькое, меняю часто, все таки склоняюсь к соринке
тест-пилот
все разобрался - оказалось, что масла малый уровень, хотя по щупу нормлаьно, просто надо , чтоб по максимуму было всегда, масло поменял, все нормально стало
merlock
тест-пилот
Сильно много масла тоже не следует наливать, а то в сапун будет выкидывать.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
тест-пилот писал(а): на щупе чистенькое
и это разве хорошо ?
тест-пилот
а что лучше, если вусмерть грязное будет7
Glan
Chip 'n Dale типо)))
тест-пилот писал(а):а что лучше, если вусмерть грязное будет7
вообще то да...
ежели оно чистое - стало быть двигатель не очищает...
Glan
тест-пилот писал(а):масло поменял, все нормально стало
стучать они у тебя перестали не изза смены масла, а изза фильтра маслянного нового, с нормальным клапанном... вот и всего то...
jecson
Авто: Антара,Шаран
Scobar писал(а):Да нормально все делается- и еще быстрее, чем со снятием движка.
+1 двиг вытаскивают только когда блок нужно растачивать
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Пока двигло с машины снимешь, успеешь на месте повытаскивать все поршня.
