Denis1987
Авто: ВАЗ21093 99год. 105.тыщ. серебряный металлик
Интересно,а на какой размерности лучше управляемость\устойчивость на 165\70R13 или на 175\70R13,я имею ввиду летнюю резину.Подскажите плиз...
wraithik
не почувчиывуешь. Играет роль высота профиля (относительная), а она у тебя не меняется.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
wraithik писал(а): а она у тебя не меняется.
Меняется, хоть и не относительная, а фактическая. 122 против 115 мм. Но и ширина уменьшается поэтому х.з что лучше.
rr26
Авто: 21124
На 175/70 устойчивее будет, т.к. более широкая резина обуславливает большую площадь контакта с дорожным покрытием. А разница в высоте профиля в данном случае непринципиальная.
Зато на 165/70 динамика разгона немного лучше
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
rr26 писал(а):Зато на 165/70 динамика разгона немного лучше
Denis1987 писал(а):Интересно,а на какой размерности лучше управляемость
на 185/60 R14
а еще лучше на 195/50 R15
А реально почувствовать жопомером разницу между 165/70 и 175/70 R13 нереально, ИМХО! 8-)
P.S. А реально - нереально! Вот это я завернул!
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
На 165 по сравнению со 175 диски гнутся сильнее, в ямах трясет больше, разницы в управляемости не замечал.
Короче не вздумайте покупать, даже если 50 руб сэкономить очень хочется.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
chern.ru писал(а):На 165 по сравнению со 175 диски гнутся сильнее, в ямах трясет больше, разницы в управляемости не замечал.
Это все очень субъективно! Машина была одна и та же? Ходовка была таже, в том же состоянии? Какое давление было шинах, одинаковое? В яму ты влетал в одну и ту же? :-D
Да и вообще, дискуссия ниочем! Можно взять резину одной размерности но разных производителей и будет разница больше чем между одинаковой резиной (одной модели) с разной шириной! 8-)
Denis1987
Поняно))кароч 175 это те же яйца что и 165 тока в профиль
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Denis1987, не пытайся кроить! Какую ты знаешь нормальную резину размерностью 165/70 R13?
Denis1987
Да никакой впринципе,я се на лето это буду брать - Nokian HAKKA i3 82T 13 радиуса,175/70.на 165 колеса какие то маленькие смотряться
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Вот это правильно! А вообще-то, лучше на R14 переходить! 8-)
Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Люди подскажите, что лучше взять:
YOKOHAMA S306 185/65 R13 84 H -1400 р.
MICHELIN ENERGY E3B 175/65 R13 80 T -1900р.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Хз... Мишка Энерджи конечно хороша, но за 2000-2100 уже нормальные R14 можно взять!
А у Йоки размер уж больно извратный...
yurec
Antee3z писал(а):А у Йоки размер уж больно извратный...
А у Мишки как будто не извратный
И там и там размер не стандартный. Но из них лучше 185/65. А 175/65 в 13-м размере вообще изврат.
wraithik
yurec
фактическая роли не играет.
кая резина лучше 245*45 или 205*50. Первую ломать труднее, хотя абсолютная высота одинаковая.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
yurec писал(а):А у Мишки как будто не извратный
Да профиль то ладно, а вот ширина 185 на диск 5Jx13...
Точно изврат! :-D
Krokokot
объясните, почему изврат? Какая размерность не изврат на 13r и почему не изврат?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
yurec
Antee3z писал(а):Да профиль то ладно, а вот ширина 185 на диск 5Jx13... Точно изврат!
Ну диск можно и 5,5 поставить. Даже если нет, то всеравно лучше, чем микроскопические 175/65- это даже хуже, чем 165/70.
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Ездил на летних 165/70 Континенталь и зимних 165/70 Нокиа Хаакапелита 1, и очень доволен. Не сравнить с тем же дубовым матадором или амтелом размерности 175/70. Дело не размере,а в качестве и составе.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Guzh писал(а):Дело не размере,а в качестве и составе
+ мильон
Johann Halter
Авто: старое
195/45\15...
для вазика - оптимал..
Lexeyka
Авто: ВАЗ 21703
Иван_aka_Gaiver писал(а):195/45\15...
Пошутил...
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Lexeyka писал(а):Пошутил...
почему? Некоторые 16" и 17" на тазы впихивают, а уж 15" вообще легко встает!
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
баян, может быть...
вопрос к людям, катающимся на 14 размере с подкрылками:
Какая размерность нужна чтобы при любых углах резина не терла об подкрылки?
