Тарас
Авто: ВАЗ 21103(был)->Peugeot 307 SW 2.0 AT, ZIZU
Доброго времени суток! Вылез вдруг интересный бок - стрелка указателя температуры ОЖ лезет чуть не в красную зону, а БК показывает обычные 101 (включается вентилятор), потом 97 (выключается). Стрелка при этом живёт своей жизнью - то падает, то поднимается. В движении вроде всё совпадает - 89-91 по БК где-то так же стрелка показывает. А при "пробочном" ритме вот такая хрень появилась. В этой связи вопрос : сигналы на стрелку и БК идут от одного датчика? Ну и вообще интересны Ваши мысли на этот счёт. Спасибо!
SClaus
Недавно было то же самое.
Заменил оба датчика (у меня один на блоке - на приборку, один на термостате - тот, что подает сигнал на контроллер) , проблема пропала.
Возможно еще где-то масса отходит.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Тарас писал(а):сигналы на стрелку и БК идут от одного датчика?
Нет, с разных. Поэтому и показания разные. Если стрелка начинает гнать при включении карлосона, тяни массу приборки.
SS-45
Авто: ваз21101 1.6i 8v
sevaru писал(а):Тарас писал(а):сигналы на стрелку и БК идут от одного датчика?
Масса расположена под ногами в торпеде, их там три штуки, тяни все! В факе написано расположение всех масс!
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Тарас
Поменяй датчик, который на приборку, с одним контактом,
скорее всего больше делать ничего не потребуется.
Champ1976
Авто: 21102 1999 г.в. чароит
У меня стоит компьютер, вентилятор срабатывает в точности с его показателями, поэтому думаю не стоит запариваться, стрелка бывает зависает. бЫЛ СЛУЧАЙ, ПОСМОТРЕЛ НА СТРЕЛКУ, А ОНА ГРАДУСОВ 110 ПОКАЗЫВАЕТ, стал на нее пристально смотреть она х-якс и влево ушла, типа все в порядке
))) Я верю БК!!!!!!!!!!
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Champ1976 писал(а):У меня стоит компьютер, вентилятор срабатывает в точности с его показателями,
а по другому и быть не может, ведь БК берёт показания с тогоже датчика что и ЭБУ, так что ещё вопрос что показывает правильно БК или приборка (хотя я склоняюсь к БК).
Автору темы :
массы
Champ1976
да сто процентов комп вернее, сам езжу на компе всегда только температура охл. жидкости горит, больше ничем и не пользуюсь, тьфу-тьфу-тьфу
merlock
Champ1976 писал(а):температура охл. жидкости горит
Что это такое там у тебя горит?
gli-ok
Авто: 21114
Тарас писал(а):Доброго времени суток! Вылез вдруг интересный бок - стрелка указателя температуры ОЖ лезет чуть не в красную зону, а БК показывает обычные 101 (включается вентилятор), потом 97 (выключается). Стрелка при этом живёт своей жизнью - то падает, то поднимается. В движении вроде всё совпадает - 89-91 по БК где-то так же стрелка показывает. А при "пробочном" ритме вот такая хрень появилась. В этой связи вопрос : сигналы на стрелку и БК идут от одного датчика? Ну и вообще интересны Ваши мысли на этот счёт. Спасибо!
Ситуация 1 в 1. Только хотел топик создать и тут твой нашел. У меня массы протянуты, так что видимо датчик глючит.
По городу приборка завышает не зависимо от карлсона. На трассе все показывает одинаково.
Тарас
Спасибо, парни! Вот ещё бы объяснил кто , что значит "тяни массу"?!)) Думаю, в ней дело. Очень чутко у меня иллюминация приборки реагирует на любое проседание напряжения. Табло с пробегом постоянно мерехтит (укр., мигает типа слегка). Нужно сменить провод, что на массу идёт? Или контакты почистить?
sevaru
Тарас писал(а):что значит "тяни массу"?!))
Ну тебе ж подсказали, что в ФАКе есть описание. Даже сцылку прямую дали. Неужели трудно клацнуть мыфкой?
Тарас писал(а):Очень чутко у меня иллюминация приборки реагирует на любое проседание напряжения. Табло с пробегом постоянно мерехтит (укр., мигает типа слегка).
А это есчо признаки плохой массы.
