DiamanD~D
Авто: ВАЗ-2111 2002г.
Здравствуйте всем. У меня 2111 2002 г.в. При езде по грунтовке на руль передаются удары. В общем в связи с замыканием проводки решил машину поставить на ремонт и делать все.
Рейка стоит нового образца. Снял рейку, разобрал, и все. Износа невидно, все целое. Пошел по магазинам искать ремкомплект. В нашей Чите все уверены что на 2110 стоит 08 рейка. нужна помощь, немогу найти информацию по рейке 2110. что может стучать и т.д.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
как вариант стучит карданчик на рулевом валу... лечение есть в ФАКе
B.black
на 16 клапан. ставили 10ю рейку.
на 8 клапан. ставили 8ю рейку.
сейчас на все десятки ставят 10ю рейку.
менять надо сухарик, тарельчатую пружину желательно ss20, пружину под опорник. а лучше возьми ремкомплект без подшипников и все поменяй.
ктому же смотри в FAQ. там написанно.
DiamanD~D
bootblack
У меня 8кл. 2002г. рейка новогообразца.
я её разобрал, конструкция похожая на 08 но совсем все по другому.
и тарельчатой пружины там нет. что подразумевается под сухариком?
не наел я в факе по новой рейке ничего.
B.black
со стороны рулевого вала откручиваем два болта шестигранником. там и находиться тарельчатая пружина (похожа на большую шайбу, только выгнутая).
сухарик находиться в нутри корпуса он из пластика.
пружина под опорник находиться под регулировочной гайкой. она бывает в отличии от новой просевшей.
B.black
в дополнение ко всему: карданчик (крестовину) тебе действительно тоже надо сразу зделать. в FAQ есть как резину туда вставляют. я себе крестовину менял (правда со второго захода).
могу подать идею пока сам не испытал. крестовину оставляем родную, а чашки от нее выбрасываем и заказываем у токаря второпластовые втулки (чтоб плотно одевались).
DiamanD~D
bootblack писал(а):со стороны рулевого вала откручиваем два болта шестигранником. там и находиться тарельчатая пружина (похожа на большую шайбу, только выгнутая).
небыло такого при разборке.
B.black
B.black
еперный театр! я ее сам на схеме не вижу!
она должна стоять между 20.1(сепаратор с роликами) и 27 (крышка в сборе)
крышка в сборе пишут, может с пружиной 8-)
paravoz
DiamanD~D
ну если рейка стучит, то тарельчатая пружина уже вовсе не тарельчатая. у меня после 13 тык пробега она выглядела как просто плоская шайба. даже не сразу узнал её.
BladeX
Авто: ВАЗ-21124 1,6 16v
Тоже самое было..руль на грунтовке вырывало, стуки. Рейку три раза подтягивали,чуть лучше но не принципиально. В конце концов поменяли рулевой вал. Так вот рейка почти и непричем оказалась. Сваливали все на гарант хотя стучало сновья. И никакие шарики и резинки в карданчик не помогали.
DiamanD~D
bootblack, вот и я в недоумении. Колечки резиновые(уплотнительные) есть, а тарельчатой пружины нету.
Собрял я все хозяйство, набил смазки побольше.
под пружинку 14( на схеме
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=78&Art=380#aT ) подложил 2 рубля. Стуков поубавилось. но при езде по грунтовке с крупным гравием руль вырывается из рук. Руль очень и очень легко крутится, как с гидрачом.
B.black
DiamanD~D подтягивай регулировочную гайку на вывешанных передних колесах и покручивай руль. как только рейку зажмет (ты рулем почувствуешь) чуть ослабь на пару мм. смазку какую набил? если литол то руль тугой будет, если фиол то окей. а тарельчатая пружина должна стоять. она прижимает сепаратор с роликами 20.1 к шестерни рулевого механизма 21. и не дает шестерни рулевого механизма смещатся вверх-вниз. 8-)
