Страница 3 из 3
Lokyris
Качал 2,1 на 14", но в нагруженной машине при езде по нашим дорогам часто прерывается магнитола. Стал качать 1,9 если загружен. Крутить руль сложнее, но ехать мягче. Если любишь быстро ездить да еще в крутых поворотах, качай 2,2, чтоб не разбортировалась резина 8-) (где то такое прочитал, мб и бред).
Еще интересно, как повлияет количество атмосфер на появление шишек.
David
Lokyris писал(а):
2,1 на 14",
MR.SPEED
1,8 - Амтеловская ненаправленная , 14 дюймов на штамповке , больше не качаю - чувствительно жёстче ...
Так же и зимняя НордФрост 5 - 1,8 , и всё прекрасно .
А так некоторые уверяют , что для разных покрышек - всё же разное давление нужно ...
В паспорте на двенаху :
1,8 для 14
1,9 для 13
T&B
Lokyris писал(а):
чтоб не разбортировалась резина (где то такое прочитал, мб и бред).
нет , не бред. при очень низком давлении в колесе шина может при резком торможении провернуться на диске. на каком давлении это возможно, точно не знаю, но явно не на 1,8 на 14 радиусе, ибо колесо должно быть почти спущено
Страница 3 из 3
