				Авто: ВАЗ 21103 2004 г 1.5 16V
				Авто: ВАЗ-21104
				Авто: ВАЗ-21104
			Приезжайте на юг! на олимпиаду,лол.
увидитие!
Нижнекамский отход производства по ценам 92-го, ООО ИНКОРМЕТ все чисто и прелесно, зарплата у менеджеров не более 10 тыр
текучесть есть,
прибыль есть
капиталка, есть
(Абсорбент и пентамеры пропилена и еще - http://www.nknh.ru/offers.asp )
				Авто: 2112 1.6 16V, Toyota E12 1.6
 на 95 езжу..
  на 95 езжу..
				Авто: Двенашка
				Авто: Двенашка
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
			когда машина дергается ДК бывает еще даже и не включился, так как не прогрелся
ДМРВ в норме судя по показаниям АЦП - 0,95
А как проверить модуль зажигания, на умирание?
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
			Плохой запуск на горячую, он бывает виноват,
а каким боком ДТОЖ относится к сей проблеме?
кто в сей беде виноват сам моторчик или обратный клапан, просто в сборе менять дорого хотел бы обойтись малой кровью?
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
			у меня если чё то 1,6, то есть под капотом нет у меня магистрали обратной или как там её называют
еще подумал: " На газу то у меня нормально едет, если бы были с зажиганием проблемы, то и на газу бы дергалась,
ДТОЖ кот, на БК подает
А как проверить ДТОЖ
ДТОЖ кот, на БК подает это который на термостате стоит с двумя проводками, а который с одним на блоке, тот на приборку?
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
			в том числе и о проверке ДТОЖ.
подскажи, а чем можно заткнуть отверстие, чтобы не сливать антифриз?
я про зажигание хотел еще спросить, но ведь если бы было зажигание виновато, то оно бы и на горячую тупило или нет?
				Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
			Вообще - да, но... зажигание такая штука, которая постоянно выкидывает сюрпрайзы...
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
что на газу, что на бензе показывает очень бедно и теперь не меняется, т.е 0,01 - 0,03 висит и все вот и ошибка
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
			он мне сказал, поменяй для начала заправку
диагностика мол особо ничего не выявит
А при подсосе, ХХ был бы ровный или нет
				Авто: Ваз 21901
				Авто: Ваз 21901
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
			убедись в чистоте ДУ
особенно канала малой ветви вентиляции картера
вот это как делать крышку клапанную снимать или как то продувать не снимая
кстати вентиляцию малую переставил с дросселя на ресивер
				Авто: ВАЗ-21114
				Авто: ВАЗ-21114
если бы не начал менять ДТОЖ, так и не нашел бы подсос
