Gosha80
Давление масла на холостых оборотах 2атм, при 4000об/мин 6200атм,
двигатель 2111 8кл, пробег 130т.км, чем грозит такое давление? Рабочее давление должно быть 4,5атм дальше должен срабатывать клапан в масленном насосе.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
ХЗ, как то друган классический движок делал, так он специально под редукционный клапан что то подкладывал что бы давило по лучше. А вообще может из-под прокладки масл. насоса начать сифонить, пробки в колене выбить, из под сальников потеч
Всё ИМХО.
Но если ни откуда не течет то можно забить, я даже не знаю какое в моей давление.
А про 6200атм это ты загнул :-D ни когда в это не поверю.
Наверное хотел написать 6,2атм?
Gosha80
ну, да хотел сказать что 6,2атм
ТЕВ
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Ev-Geniy писал(а):Эт на холодную наверное
+1 на прогретой машине надо замерять. А холодное и будет такие параметры выдавать
Gosha80
нет, на прогретом двигателе (дождался даже когда карлосон сработает) на холостом ходу 2атм, при оборатах ~4000об/мин около 6 атм
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Gosha80 писал(а):на холостом ходу 2атм
на ХХ 2 очка? да в жизни не поверю. во всему датчик врёт в два раза или манометр. чем мерял то?
J_rockiN
Хоть холодная тачка, хоть не холодная, редукционный клапан еще никто не отменял. А он как раз не допускает образования высокого давления в системе.
leha
J_rockiN писал(а):Хоть холодная тачка, хоть не холодная, редукционный клапан еще никто не отменял.
да причём тут р.клапан. не даванёт так насос на ХХ да + на горячую. он что там на пробку работает что ли? ну ладно на высоких оборотах давление повышенное, можно грешить на р. клапан. а на ХХ 2 очка? я такого никогда не видел и не слышал.
Vik
Авто: 2108
leha, от масла зависит. Ну и от оборотов ХХ. У меня ХХ 1500 - так тоже 2очка на хорошем масле давит ;)
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Повышение давления может быть связано с частичным засорением масляных магистралей и каналов.
