ЧеГевара
Авто: приора
короче приоре неделя и пробегу 860км и вчера заметил что откуда то со стороны коробки течь! небольшая! жидкость по запаху трансмисионка, прозрачная с синезеленым цветом! и я решил проверить уровень масла в кпп а там перелив выше уровня аж на пару сантимов!!!
из а этого может масло таким образом сбрасывать тип от излишков избавляться? до гсто 200км пилять. да и времени нет в будние дни съездить а в выходные не работают!
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
ЧеГевара
Дуй в сервис на гарантию !
Кстате, по закону прав потребителей, ты имеешь право обменять в течении 2-х недель.
Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества писал(а):Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки.
А и профиль заполни ...
ЧеГевара
Авто: приора
спасибо за совет! но эта машина мне нравиться тока вот течь омрачила совместное провождение времени! но выкидывать излишки масла он неможет?
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
я на десятке менял масло недавно, вот налил на 5..7 мм выше метки "max", после этого излишки масла выходили через щуп, сейчас все нормально.
ЧеГевара
Авто: приора
ладно понаблюдаю! как уровень встанет и какие потом изменения!
Роман Торопов ©
ЧеГевара писал(а):ладно понаблюдаю!
обрати внимание на источник подтёка.
Щас обтери насухо, и наблюдай, если со стороны щупа, то ничего страшного, если с прокладки или трещина какая - дуй в салон.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
возьми шприц с трубочкой и откачай, делов то ...
ЧеГевара
Авто: приора
я сегодня хотел посматреть а там зашита стоит а открутиш скажут что вмешивался и гарантии как небыло! так вроде бы со стороны стартера чтото виднееться! но точнее не скажу! не видно а с щупа не обращал внимание! надо посматреть!
ЧеГевара
Авто: приора
всё разобрался! это был шланг на термостате. козлы сборщики прекрутили плохо вот он по пластине которая держит провода стикал на коробку и по корпусу кпп между стартером и стекал тосол! еле добрался! фуф все не течет ничего! а житкость какаято маслянистая немного!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ЧеГевара писал(а):я сегодня хотел посматреть а там зашита стоит а открутиш скажут что вмешивался и гарантии как небыло! так вроде бы со стороны стартера чтото виднееться! но точнее не скажу! не видно а с щупа не обращал внимание! надо посматреть!
не скажут... ключ на 10 упал на защиту когда АКБ цеплял и ниипет...
сними нормально и посмотри.
