*Nikita*
Авто: некроff2
куда и как его устанавливать?
насколько я понял это сюда:
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Ну да. Запихивай его за кожух, можно стык ещё чем-нить промазать для пущей стыковки.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Димoн писал(а):Запихивай его за кожух
У него там от кожуха одни воспоминания (судя по первой фотке).
*Nikita*
Авто: некроff2
его на пластиковый кожух крепить или на саму решётку которую видно на второй фотке? кожух я специально загнул чтоб сфотографировать.
Rover_61reg
*Nikita* писал(а):его на пластиковый кожух крепить
Да, фильтр ставиться как бы со стороны салона.
У меня по краям фильтра были канавки, которые надеваются на пластик кожуха, для крепежа в канавке уже был герметик (в трёх местах - по бокам и сверху).
Хотя я не знаю какой фмльтры у Вас.
Димoн
Rover_61reg писал(а):У меня по краям фильтра были канавки, которые надеваются на пластик кожуха, для крепежа в канавке уже был герметик (в трёх местах - по бокам и сверху).
Да именно так, но я весь стык ещё допом промазываю, плюс сам стык кожуха с кузовом заодно, а то затекать может в теории через саморезы в частности...
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
[quote="Димoн] ... а то затекать может в теории через саморезы в частности...[/quote]
Ну затекать то врядли... а вот нефильтрованый воздух подсасывать может.....
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
У меня угольный Легион,запихиваешь,на пружинки ставишь,чтоб не вываливался,и года на пол хваатет,главное вовремя менять,а то засирается сильно и воздух не сосет.
*Nikita*
Авто: некроff2
сходил вот сейчас купил фильтр, других не было, 210р
я так понял что ставится он чёрной стороной внутрь кожуха, но не могу представить куда там пружины зацепятся?
Пружины прикручиваются саморезами, крепящими кожух
Димoн
michael писал(а):Ну затекать то врядли... а
Не вряд ли, тут давали ссылку откуда течь может, так там ясно написано что нужно герметизировать два самореза которые ближе к мотору, я всё герметизирую... оконной замазкой :-D , она мягкая и хорошо всё залепляет и не отваливается, а потом когда нужно легко отковыривается...
*Nikita* писал(а):о не могу представить куда там пружины зацепятся?
Там ушки снаружи на фильтре, а вторые концы под саморезы заводишь.
А яставлю фильтры не плоские, а в виде ворот футбольных, не знаю чем они отличаются, но такой там стоял с завода ещё, такие и ставлю...
*Nikita*
Авто: некроff2
вообщем не лезет туда этот фильтр: вытащил пластиковый кожух, примерил на него фильтр - всё подходит, поставил кожух обратно, пытаюсь вставить фильтр - не получается, там часть воздуховода (которая на второй фотке в первом посте) вылезает за границы плоскости кожуха и фильтр не закрывает полностью вход. я думаю скорее всего конструкция старая и не предназначена под фильтр (91г). что посоветуете?
Димoн
*Nikita* писал(а): что посоветуете?
Фильтр "воротами".
*Nikita*
Авто: некроff2
Димoн писал(а):*Nikita* писал(а): что посоветуете?
Фильтр "воротами".
фотку фстудию
SPGEAR
SPGEAR писал(а): угольный Легион
Димoн писал(а):Фильтр "воротами".
Димoн
*Nikita* писал(а):фотку фстудию
На:
Rover_61reg
Во во и у меня такой же, но тока без ушек под заморезы, кстати стал нормально, без щелей.
Начался тополиный пух. 8-)
А тот, который у автора, больше на десяточный похож (могу и ошибаться).
Димoн
Не, бывают и плоские на самары.
У меня точно такой же как на фотке.
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
*Nikita*
Авто: некроff2
как раз такой фильтр мне и не подошёл - сверху он нормально садится на кожух, а снизу выступает вентиллятор и остаётся зазор в 1.5-2 см. Может в форме "ворот" подойдёт - куплю, проверю - отпишусь
я из под кожуха вылесосом вытащил килограмм гербария из различных сушёных листьев))
Димoн
*Nikita* писал(а): Может в форме "ворот" подойдёт - куплю, проверю - отпишус
Подойдёт.
FilmFilmFilm
Димoн писал(а):*Nikita* писал(а): Может в форме "ворот" подойдёт - куплю, проверю - отпишус
Подойдёт.
всмысле хочешь фильтр воткнуть от 2й самары?
*Nikita*
Авто: некроff2
FilmFilmFilm писал(а):Димoн писал(а):*Nikita* писал(а): Может в форме "ворот" подойдёт - куплю, проверю - отпишус
Подойдёт.
это значит что плоские идут для первых самар а "воротами" для вторых? ничегонепонимаю...
FilmFilmFilm
Димoн
Какая разница, кожух один...
