Илюха Н Н
Авто: 21101
Такая проблема. На спидометре при любой скорости плавает стрелка показывает не пойми че, причем чем выше скорость тем больше колебания, короче спидометр стал как у пазиков, У меня вопрос может кто знает от чего это могло начаться. Происходит это уже неделю, машине год с небольшим пробег 50000.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
быстрее всего проблема в самой панели. нужно ехать на сервис, пусть смотрят, там датчик скорости электронный
tarasvi80
Авто: 21124
было такое. в датчике скорости пружинку растянул всё стало гуд.
это датчик а не панель.
Izzz.
Авто: LADA_21120
tarasvi80 писал(а):это датчик а не панель.
tохin
Авто: ВАЗ-21113, 2002г.в., "Январь - 5.1.2" 2112-1411020-71 Версия ПО: J5V07I27
А новую панель можно поставить вместо старой?
tarasvi80
Авто: 21124
Новая от старой отличается только верхней накладкой и жгутом проводов, ну и так ещё несколько мелочей. Подойдёт 100%. Приоровская тоже встаёт без проблем, толко обшивки дверей до кучи менять надо.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
tохin писал(а):А новую панель можно поставить вместо старой?
там гемора гораздо больше чем пользы.
во первых проводка,
во вторых накладка закрывающая панель
в третьих точки крепления совсем другие.
как вариант, но не 100%, но самое легкое в проверке.
B.black
Gloom почему гемор? приборный щиток можно и родной оставить, проводку под кнопки переделать. а с креплением там тоже самое. я ставил на 12ю такую.
Gloom
bootblack
ты про приборку от приоры?
или накладку ЕВРО -(ХЗ какое) на панель?
P.S.
помоему вообще то разговор при приборку шел..
B.black
х.з. я про накладку. а автор что хочет? приборный щиток или полностью переднюю панель. если приборку то да гемору там столько что желание всякое праподает
tarasvi80
Авто: 21124
человек про ПАНЕЛЬ приборов спросил! Ане про приборку. Точки крепления у всех одинаковые!
tохin
bootblack писал(а):а автор что хочет?
Вот в чем вопрос чтоб понятнее))
Можно ли вот это "обведенное" дело поставить вместо старой. И подойдет ли старая приборная доска вместо новой? Всем спасибо.)
Gloom
tохin
накладка на панель подойдет
приборка под накладку тоже... но гемора с проводкой море
