HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Доброго времени суток.
Странный шумок появился, возникает при след обстоятельствах, если скажем катимся на второй, переключаемся на первую , плавненько отпуская сцепу, какбы слегка притормаживая двигателем некаторое время, так вот вэтот момент притормаживания возникает звук очень похожий на старт эл дрели, звук кратковременный, около секунды.
Я конечно понимаю что при торможении двигателем некоторый шум присутствует в трансмисии, но это не то.
Сцепа у мну стоит ещё заводская 65 тк прошла, схватывает с каждей неделей всё ближе к концу хода педали.
Звук возникает не только при переходе с первой на вторую, также с 3 на 2 , 4 на 3 и только если плавненько отпускать сцепу, при повышении передачи всё гуд.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
HICOM
у тебя параноя,не парь себе мозг,так и должно быть.
ДюКЧ
HICOM
SPGEAR писал(а):у тебя параноя,не парь себе мозг,так и должно быть.
тоже склоняюсь к этому
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Хы,у меня сцепа уже буксует на высоких оборотах,хотя прошла 61тыс.,ничего,катаюсь пока не спеша,так что не парься
Boor
Авто: ВАЗ 21093i
SPGEAR писал(а):HICOM
... :cool:
J_rockiN
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
У меня также. Как мне кажется, это из-за того что шестерни в своём зацеплении имеют небольшой свободный ход, и когда вращение инициируется от колёс, а не от двига(торможение двигом), в момент уравнивания угловых скоростей происходит как раз описанное дребезжание из-за этого люфта.
Проще сказать не сумел
SPGEAR
Там такой звук происходит,типа вууух,надо просто пбплавней и побыстрей.
J_rockiN
SPGEAR писал(а):типа вууух,надо просто пбплавней и побыстрей
Ага, чтоб не вууух, а ВУХ!
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Херня, у меня так было, сцепу силиконом побрызгай
SPGEAR
SPGEAR
примерно так.
J_rockiN
Romychs писал(а):Херня, у меня так было, сцепу силиконом побрызгай
Ты что?! Сразу пол-канистры масла, чтоб наверняка!
SPGEAR
J_rockiN писал(а):чтоб наверняка!
сходить за новой сцепой
J_rockiN
"Вам надо поменять сцепление, но нет ни желания, ни денег, ни времени, а ехать очень надо? Масло "масляное"! Всего один литр, вылитый на старое сцепление сразу решит все проблемы!"
SPGEAR
J_rockiN писал(а):один литр, вылитый на старое сцепление
желательно синтетики
Romychs
Цитата:желательно синтетики
Не, ну я все понимаю, Вам там в столицах бабло девать некуда... Если бы у меня небыло силикона, линул бы отработки пол-ведра.
Может просто накладки сцепы шершавые очень или маховик, тогда можно шлифануть. Раскручиваешь движок тысяч до 5-ти и резко сцепу кидаещь и тут же снова нажимаешь, чтоб колеса крутанулись но машина поехать не успела. На первых порах можно бампер обернуть телогрейкой и упереться в стену дома, чтоб стену не поцарапать и не уехать никуда, если педаль не успел нажать достаточно быстро
J_rockiN
Romychs писал(а):Может просто накладки сцепы шершавые очень или маховик, тогда можно шлифануть.
За 15 тык они уже блестеть должны!
Не, тут проблема посерьезнее.
SPGEAR
пойду сцепу солидолом мазать
J_rockiN
Мож графиткой лучше? А то солидол подгорит, износится...
HICOM
Пасиба мужики !
Проблема ушла, намазал сцепу салидолом, немного графиточки для профилактики на тормозные диски, потому как они тоже какието звуки издают, если повезёт отпишусь об результатах.
А ктонить знает как нахерачить графиточки в задние тормозные барабаны не разбирая ? тоже смазать хачу, ибо шипит там чёто, Подскажите ПЛЗ.
флудеры мля
HICOM
Romychs писал(а):обернуть телогрейкой и упереться в стену дома, чтоб стену не поцарапать
сколько раз обернуть ? какую толщину надо ?
Смерительную рубашку самому прикупить и одеть, или санитаров дождаться ?
