hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Вкратце буду, друзья.
Течет из-под лобовухи. Если сидеть на водительском - сверху слева в углу. Сильный дождь, или зимой снег тает - обшивка в том месте намокает и сочится. После дневной стоянки капало на коврик в районе сцепы. Месяц назад поднял малость резинку, захреначил туда силиконового герметика, резинку клеем не клеил. Сегодня в Мск ливень полдня, с утра возле работы оставил, вечером открываю, ёханый бабай!, сидуха прям между ног мокрая. Обшика потолка чуть сырая, практически не видно и на ощупь чуть влажная. Видимо капало с нее на руль (руль сухой и ваще везде всё сухо!), с руля на коврик и попадало на сидуху (у меня отодвинута на максимум назад), ну и далее просочилось по поролону скорее всего. Как будто кто-то с энурезом посидел, сделал свое дело и ушел :-D
Вопрос: отгибать резинку и вдоль всего лобового по верху набивать герметика?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
hakimus писал(а):Вопрос: отгибать резинку и вдоль всего лобового по верху набивать герметика?
все это танцы с бубном.
переклеивать
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Gloom писал(а):переклеивать
Это не наш метод :-D
Ага, предварительно обезжирить.
И набивать так, чтобы когда резинка прижмёцца, отудова аж повылазило лишнее.
Кстати,
таким образом сбереЖЖОШЬ себе крышу от механического перетирания
ДимаШ
Авто: 21102
я на 99 по периметру стекла прошелся сантехническим силиконом. он темп держит от -40 до 125. Дешево и сердито
Gloom
ДимаШ
не на уксусной основе случаем?
ДимаШ
Авто: 21102
Gloom писал(а):не на уксусной основе случаем?
Не наю. А если и на уксусной? есть минусы?
Gloom
ДимаШ писал(а):Не наю. А если и на уксусной? есть минусы?
ну как бы метал + уксус не особо дружная компания.
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Снять полностью резинку декоративную, вымыть, высушить, обезжирить, промазать герметом для вклейки стекол (черный) и забыть.
hakimus
Gloom
Пока не стану, потанцую с бубнами
Кир-кук писал(а):Ага, предварительно обезжирить.
Кстати,
Сенкс, попробую вот это (
VLAD(POWER), спасибо):
VLAD(POWER) писал(а):Снять полностью резинку декоративную, вымыть, высушить, обезжирить, промазать герметом для вклейки стекол (черный) и забыть.
Boriskin
Авто: Лексус
Gloom писал(а):ДимаШ писал(а):Не наю. А если и на уксусной? есть минусы?
+1, ждите ржи
