Antarius
Полез изучать механизм передних кресел с целью устранения люфта спинки (вперед-назад). Типа борьба со скрипами :)
И обнаружил, что переднее кресло на 2112 можно сложить вперед, как на 8ках Smile Вероятно, на 10х и 11х тоже можно.
Сложил переднее и заднее правое одновременно.
При сложенных передних, сидушка заднего кресла, раньше торчавшая вверх почти под прямым углом, теперь тоже ровненько укладывается и не мешается.
Получилось столько места, что можно наверное четырехметровый рулон линолиума запихнуть, закрыть багажник и места останется ещё ого-гоSmile
Удобно и практично, но почему об этом ни слова ни в одной книжке?!!!!
Народ, вы что, все об этом знаете и молчите? Ай-яй-яй, как не стыдно - я же вот не знал Smile))
ЗЫ. Правда, при почти пополам сложенных сиденьях боковые поддержки сидушки и спинки соприкасаются и мнутся. Но для очень редкого применения этой фичи, думаю не страшно.
moonchild
...обсуждалось уже...поиск иногда рулит... 8-) ..... Smile
к966са
ВОПРОС КОНЕЧНО ИНТЕРЕСНЫЙ, ЧТО НАЖАЛ ЧТО БЫ СЛОЖИТЬ?
Antarius
Смотрим на кресло сбоку.
Видим между подушкой и спинкой металлическую скобу, в которую с одной стороны вкручена ручка регулировки наклона, а с другой... ничего ничего не вкручено.
Находим на скобе самый нижний болт. За него (под скобой) цепляется собачка, которая не дает креслу сложится. С другой стороны - тоже самое. Тянем обе собачки назад, выводя их из зацепления с болтами и вуа ля... :)
Только не оторвите провода к попогрейкам! Smile
ЮРИЙ 177
Не знал, хатя сам хотел попробовать как-нибудь попытаться сложить, но теперь уж точно проверю.
Хотя не понятно, почему складывал заднее правое, там же оно двойное?
ТСФ_21113
Хм... странно... А у меня заднее правое одинарное. Это что же, бывает по-разному?
k_tros
Вы просто с разных сторон смотрите :-D По ходу движения, заднее правое одинарное.
k_tros
ЮРИЙ 177
Перепутал я просто, сознаюсь.
moonchild
...это самое ценное!!!..не наступите на чужие грабли... Sad
ТСФ_21113
Находим на скобе самый нижний болт. За него (под скобой) цепляется собачка, которая не дает креслу сложится. С другой стороны - тоже самое. Тянем обе собачки назад, выводя их из зацепления с болтами и вуа ля... Smile
Блин косой... вчера 10 мин извивался вокруг спинки - и ничего не нашёл! Shocked
...никакой собачки... тем более двух...
как я понял, собачка должна находится ЗА скобой?
За скобой где? Сразу за ней или изнутри под сидением?
Antarius
Сядь в кресло.
Просунь руки под скобы между подушкой и спинкой.
Ниже ручки регулировки наклона, чуть впереди её есть болт.
За него, заходя снизу-сзади, цепляется "собачка".
Аналогично с другой скобой.
Тяни назад, одновременно наклоняя спинку (только не спрашивай как её одновременно наклонить Smile )
Лучше это делать через пассажирскую дверь, а не сидя в кресле. Лампу под сиденье и покачай кресло.
Найди что люфтит - это собачки (ну и салазки ещё).
Анкор
Ещё лучше сядь на саднее сиденье, я быстро нашёл.
Удачи
tovich
Antarius писал(а):
Сядь в кресло.
Как складывать я уже давно выяснил, но вот как устранить люфт я не знаю! А то спинка на кочках гремит если никто не сидит. Кто нибудь знает как победить этот люфт?
Пара & 3 кола
tovich писал(а):
Antarius писал(а):
Сядь в кресло.
И еще люфтит при трогании с места, когда на пассажирском кресле сидит пассажир!(сильно сказал) Surprised
Люфтит именно спинка, зараза!
Анкор
Тоже самое, никак не мог понять что это, теперь ясно, жду совета. спасибо.
Mouse 21113
На старых сиденьях избавился от люфта только после их разборки и подварки в 10 точках - были трещины и отвалившаяся сварка.
