V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Привет меломаны! 8-)
Проблемка...При выключении зажигания у меня мафон не выключается...с одной стороны удобно, а с другой каждый раз его выключать замудохался если честно..как сделать, чтоб он с зажиганием был завязан? А еще лучше, чтоб как в некоторых машинах, при выключении зажигания он выключается, но потом нажав на кнопку вкл на мафоне он работает? такое возможно?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
а мажок какой? или надо угадать? 8-)
во! точно!
V1T
почти былина..мажок пион кассетный 4022 вроде...
. да и мафон вроде ниразу не при чем...че сделать то надо?
Rivet
V1T писал(а):почти былина..мажок пион кассетный 4022 вроде...
При том, телепаты в отпуске, а мы пока по некоторым машинам в виду малого опыта мысленно не перемещаемся....
V1T писал(а): А еще лучше, чтоб как в некоторых машинах, при выключении зажигания он выключается, но потом нажав на кнопку вкл на мафоне он работает? такое возможно?
красный провод на разъеме магнитолы повесь на замок там, где после включения зажигания появляется +12В.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
vitalik-b писал(а):красный провод на разъеме магнитолы повесь на замок там, где после включения зажигания появляется +12В.
V1T писал(а):при выключении зажигания он выключается, но потом нажав на кнопку вкл на мафоне он работает? такое возможно?
нет
V1T
dezruptor
Схема работы, что выключается мафон после выключения зажигания но!, можно включить его вручную и все ок будет, была у кента на кассетнике грюндик что шел штатно с опелем лохматого года.
Сейчас, насколько я знаю, с такой схемы работы магнитол нет.
V1T
dezruptor писал(а):но!, можно включить его вручную и все ок будет, была у кента на кассетнике грюндик что шел штатно с опелем лохматого года.
воо..я так видел на авео со штаным мафоном..при выкл заж. он выкл, но потом можно включить...видать там штатно че то намудрено..мне очень понравилась идея...жаль так не сделаешь...
Ateist
Авто: ВАЗ 2114 2007 г. - Astra J 1.6AT
ну я сделал немного подругому. красный с магнитолы цепанул на зеленый в замке зажигания (ВАЗ 2114). Контакт показывающий нахождение ключа в замке (группа синий+ зеленый-). теперь ключ в замке магнитола играет, вытащил заткнулась...
получилось что то похожее на режим АСС в ино.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Что то меня это никада не парило. Я просто снимаю морду - магнитола сама отключается.
Мож я что то делаю не так? 8-)
dezruptor
Vitalij меня парит снимать панель... обычно машина либо под окнами, либо во дворе на работе, либо в гараже ночью. Т.е. 90% времени панель снимать лень.
Vitalij
Эх и хорошо в 61 регионе.
У нас если не ты снимешь, то тебе снимут с заменой бокового стекла за твой счет. Даже если ты тачку под милицейским участком оставишь.
VY
Авто: 21099i
В обычных магнитолах есть схема подключения с двумя вариантами работы:
1. только при вкл. зажигании
2. всегда
при втором варианте надо замкнуть меж собой красный и желтый провод (+12в и АСС)
VY
да уже это обсудили
Serg65
Авто: 21103
VY писал(а):В обычных магнитолах есть схема подключения с двумя вариантами работы:
2. всегда
А у меня какой? Снимаю с сигналки она включается в каком состоянии была выключена сигналкой.
Serg65
это у тебя ее скоммутировали на под.канал сиги. а так, можно подключать как угодно, хоть через дверные концевики
Serg65
Авто: 21103
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:при выключении зажигания он выключается, но потом нажав на кнопку вкл на мафоне он работает? такое возможно?
Я думал над таким - токовое реле с порогом отключения. Что-нибудь на тиристоре или динисторе. Но в этом случае всеравно получается - постоянный + будет развязан с +зажигания только полупроводниковым прибором (диодом). Делать на реле - сложно и не эффективно.
Пока под панелью два разъема - постоянно или через зажигание путем перестановки фишки.
Трехпозиционный тумблер режима - наверное лучший вариант.
А с микровыключателя замка (который определяет наличие ключа) - я побоялся сжечь его если напрямую взять.
Ocsic
Авто: ФФ3
Wanderlust писал(а):А с микровыключателя замка (который определяет наличие ключа) - я побоялся сжечь его если напрямую взять.
Релюху мог бы поставить, если бы сильно побоялся.
Но неудобно это, всегда оставлять ключи в замке, когда нужна музыка. Примеры приводить лень. Себе завязал магнитолу на сигналку, т.е. ставлю на охрану, магнитолка тухнет, снимаю с охраны - включается.
V1T
Ocsic
тоже интресный вариант..раскажи как завязал с сигой???
я ща новый мафон купил, с мп3 :cool: ,и возник такой вопросец 8-) ...если панельку просто вытаскивать, не отключая мафон (он от этого выключается ест-но), то с ним ниче не будет?? или надо сначала его выключить, а потом панельку дергать?
LMI
Авто: lacetti SW XWMS55C 2007г был 3008 стал
#МиХа# писал(а):vitalik-b писал(а):красный провод на разъеме магнитолы повесь на замок там, где после включения зажигания появляется +12В.
нет
Такой режим есть в штатной магнитоле в Шевроле Лаччети (стоит однодиновый "Блаупункт")
Т.е. вытащил ключ из замка зажигания - магнитола выключается, после этого если включить ее - работает без ключа. Но, один час - потом выключается, так что, случайно забыв включённой музыку после "пивка" в машине АКБ не "посадешь".
НО, ИМХО, это фича "Блау"
V1T
LMI,да я знаю про это
LMI писал(а):Такой режим есть в штатной магнитоле в Шевроле Лаччети (стоит однодиновый "Блаупункт")
видел в авео с тем же, по ходу, блау
поэтому и понравилось...
но сейчас, в свете смены мафона на другой, панельку уже не оставляю..и получается не актуально...
меня ща волнут это
V1T писал(а):если панельку просто вытаскивать, не отключая мафон (он от этого выключается ест-но), то с ним ниче не будет??
8-)
