tyro
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V
Вопрос такой: хочу на стоковом руле на черной пластмассовой панели , которая находится посередине "выгравировать" эмблему. Не вазовскую, а какую-нть прикольную.(не суть). Наподобие как в ино на пластмассе надпись AIR BAG итд.(буквы типа вдавлены вовнутрь).
Блин, надеюсь поняли о чём я.
Сделать хочу так:
1) вырезать из металлического листа по контуру эмблему
2) раскалить её на огне
3) наложить на руль на неск. секунд.
Вопросы знатокам:
-Насколько тонкая там пластмасса?
-Не поврежу ли чего таким варварством?
-Насколько колхозно получится?
З.Ы. Где-то у меня помню был выжигатель по дереву :-D
ZaSKaR
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
по первым пунктам не скажу, но вот про
tyro писал(а):-Насколько колхозно получится?
будет зависить от твоей умелости и продуманности действий
иначе руль на помойку
tyro
Блин буду делать полюбому.
Руки чешутся что-нибудь попортить. а может у кого есть идеи как это подругому осуществить?
Я блин только опасаюсь, что ровно не получится. т.е. давить то равномерно можно, но вот подплавившийся пластик имхо будет к железке липнуть-останутся следы. Может его смазать чем?
P.S. Если у кого завалялся стоковый руль после установки допустим калиновского и неохота выкидывать-я с удовольствием возьму потренироваться :cool:
roman83
Авто: 21093k
мне кажется здесь как раз надо калить не до красна(а то оплавится), а именно нагреть и сильно прижимать...
а вообще конечно бред, что хоть писАть собрался?
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
1)колхоз
2) бред - лучше чем есть не сделаешь.
3) купи нормальный сруль и не парься.
8-)
tyro
ЛАшаТку "Ferrari"
Токо не надо про то что на корову седло итд. Я ни на что не претендую, просто мне кажется если получится-будет заЧОтно!! :cool: А если нет- поставлю руль от калины 8)
Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
tyro писал(а):ЛАшаТку "Ferrari"
:cool: Если получиться ровно, думаю прикольно будет смотреться! Главное технологию продумать!
Bart2
Если руки художника/скульптора, то вопросов нет. Раз вопрос задаешь, то пока не знаещь. Может ТАЛАНТ раскроется. Фотки тогда в студию!
пс: для меня, вот, мастера кузовщины - кудесники.
tyro
Фотки выложу этого эксперимента
У меня тока 1 вопрос:
Как снимается эта накладка с руля?
ZaSKaR
tyro писал(а):Как снимается эта накладка с руля?
Отковыриваешь пластиковую полоску с надписью Лада,а под ней два винтика кажись,уже непомню точно,но полоску отковыривать точно надо!?
tyro
Karzhimant писал(а):Отковыриваешь пластиковую полоску с надписью Лада,а под ней два винтика кажись,уже непомню точно,но полоску отковыривать точно надо!?
Спасибо!
как обещал-выкладываю фотки.
1. Вот бумажная версия
2. Вот это я вырезал из жестяной банки (Блин зря только парился)
3. Дальше наложил на панельку и думал сверху греть её паяльником и рассчитывал на то, что более менее равномерно она будет "подтаивать" по контуру. Как же я ошибался.
Паяльником придавил жестянку-жду. Реакции-ноль. Придавил сильнее-ноль. Взял железку, нагрел на газовой плите ДО КРАСНА, приложил-0 реакции!
Ну я конечно слегка расстроился, но решил напрямую паяльником прям по панели водить. Там короче не пластик а типа пористой резины или каучука. Паяльник не плавит, а как бы вырезает её. В общем поводил я паяльником и вот что получилось
Так вроде почти как я и задумывал получилось, но внутри понятное дело нифига не ровная поверхность. Вопрос такой: как её сделать ровной? Может покрасить или замазать чем (наждачкой думаю не получится сравнять)
Если очень близко то вот так выглядит.
Pancher
tyro писал(а):Karzhimant писал(а):Отковыриваешь пластиковую полоску с надписью Лада,а под ней два винтика кажись,уже непомню точно,но полоску отковыривать точно надо!?
Спасибо!
Нифтяк :cool: Мне оч нравится! Молодец!!! Лошадку подшкурить и подкрасить чтобы неровности убрать и будет вообще класс!!!
ZaSKaR
Петруха
А МНЕ ТОЖЕ НРАВИТСЯ
Savior
Авто: 21154 2007
tyro
грунтовкой замаж, отшлифуй и покрась краской автомобильной и все....
Vladislav177Rus
Авто: LADA 21140i---MMC Lancer 9
Boriskin
Авто: Лексус
мля, а ничо так!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Руки из правильного места растут, но усилия прилагаются не туда
tyro
Kirill111 писал(а):усилия прилагаются не туда
Согласен, просто руль-то он всегда на виду а сток-полное г..но. Мне даже больше нравятся те рули, которые на классику сейчас ставят, поэтому и заморочился..
Savior писал(а):грунтовкой замаж, отшлифуй и покрась краской автомобильной и все....
Так и сделаю наверно, спасибо
Bart2
Отлично получилось! Руки, действительно, прямые.
:cool:
Daxter
Авто: ВАЗ 21144
Выровнять можно так... не знаю как получится, но попробовать можно... покрасить вырезанную жестяную лошатку и приклеить её к той, что на руле
maksson
Я б попробовал чем нибудь типа эпоксидки аккуратно залить, а потом когда она там растечется, застынет покрасить :cool:
Дядя Вася
Авто: 21093i
maksson наверное лучше не эпоксидкой, а чем-то типа силикона, или термоклея ... чтобы получилось не сильно жестко. Вот примерно как брелки делают.
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
а как по мне так колхоз..тока чукчи не знают что это эмблема Феррари!как сама работа класс, а выглядит да еще со словом "ЛАДА" ну честное слово,"КОЛХОЗИЩЕ"
