ЛЕОН
.....Точнее небольшой отвод, к которому присоединен тонкий шланг,связанный с дроссельным узлом? Если это вентиляция, а я подозреваю что это так, то почему я не могу продуть это отвод????
Сам шланг, кстати наичистейший, а?
djsse
Это и есть вентиляция. А не можешь продут т.к. забита.
maksson
Вентиляция картерных газов, сними дроссельный узел и почисть, в ФАКе есть все советы
ЛЕОН
И как ее продувать???? Нужно ли снимать клапанную крышку?
......А если там отверстия вообще нет, такое быть может????
maksson
Выше ответил, в ФАКе тема Чистка ДУ своими силами
ЛЕОН
Чистка ДУ тут не причем, я говорю мне не продуть трубку на самой клапанной крышке, дую под клапанную крышку, а туда не ДУЕТЬСЯ, может там обратный клапан......?
RushTonop
Так сними хотя бы одну трубочку с противоположной стороны. Если всё равно не дуется - снимать клапанную крышку, чистить сеточку. Хотя я не представляю, как она может настолько забиться, чтобы не продуваться.
maksson
Ээээ...Вобще то оно должно насколько я понимаю дуть оттуда, а не туда.
GVG
Сетка врятли так забилась, скорее всего в трубке закоксовалось все, трубку пробить/прочистить. Нету там никакого клапана
maksson
По моему ее проще поменять)))
stan1y
автор наверное говорит про шланг который смазывает дроссель =)
GVG
Surprised
Это что то новенькое. Подогрев знаю, вентиляцию картерныз газов на ХХ знаю, а это что? Wink
sevaru
А разве должно ТУДА (или оттуда) дуцца? Там жеш выходов (входов) больше нету. Хотя, может через толстый шланг вентиляции?..
stan1y
GVG писал(а):
Surprised
ЖЖОШ
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/images/09-12_13_02.jpg
вот тут между трубками подогрева =)
GVG
stan1y писал(а):
ЖЖОШ
Ты первый начал Wink Very Happy Это вентиляция картерный газов на ХХ
maksson
stan1y
Surprised
а из клапаной крышке потолще в гофру уходит чё тогда ?
sevaru
stan1y писал(а):
Surprised
тоже вентиляция картера, тока при открытой ДЗ
GVG
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-12-snyatie-drosselnogo-uzla.html
потолще - это когда на оборотах машина, а так когда на ХХ дроссель закрыт, работает только маленький. (6. Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления и снимаем шланг вентиляции картера (1-го контура) со штуцера дроссельного узла.)
Притом когда вентиляция на ХХ забита, масло начинает давить в гофру Wink
SH
stan1y
Ну ты даешь Very Happy.
Отцу GVG про дроссель решил рассказать :-D.
Последний раз редактировалось: SH (07 Июня 2008 11:24), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Круто, смазка дросселя. 8-)
GVG
Да ладно, накунулись. "Мы все учились по немногу,.... "Wink
SH
GVG
Да все ОК. Мне просто не нравитцо когда ЧЁкают... Very Happy
Vlad B
Тогда не пей. :-D
ЛЕОН
Оказываеться все дуеться :-D просто плохо дул....наверно.....
Когда чистил ДУ дунул в шланг как следует и все оки!
Хотя, честно говоря не понял, нах. ентот шланг нужен, ведь правее шланг большего сечения(который прям в воздушный патрубок входит), по мойму его хватит для вентиляции картера......а этот прям в ДУ входит - зачем х.з. В умной мурзилке решил посмотреть так там написано:,
-2-контур
-3-контур и се!.... Very Happy
