Динозавр
Авто: ВАЗ 21102, 2004 г.в., 1,5 - 8кл., пробег 60000
При каком пробеге нужно поменять высоковольтные провода?
Какие лучше взять в магазине?
Каковы признаки приближающейся замены в/проводов?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
М-м-м... я с завода не менял до 100 тыс... чё-то тамЮ, 90 с хвостиком. Поменял на всякий случай, чтобы МЗ не убить. К старым претензий не было.
Killer Speed
Я так меняю. два комплекта свечей скатал - меняю провода. Заводские отходили тысяч 30. Когда снимал вроде еще ничего были, бросил на всякий случай их про запас.
RushTonop
Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
Пока не пробивает лучше не менять. Я на девятке тыщ 200 откатал, потом маленький ремонт (отрезать, переобжать) и ещё 70, так и продал.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
на форуме писали если большое сопротивление в ВВП то это не айс для МЗ.
я поменял на 110к провода, в старых сопротивление было 8-9 кОм в новых 2-3 кОма.
брал Самарские,советую.
!Lnur
stan1y, сопротивление ВВ проводов (исправных) со временем не меняется, просто у тебя провода от другого производителя. Если ты мерил сопротивление самого длинного провода, то первые вероятно были с силиконовым сердечником, а вторые с нихромовым.
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
На десятке на прошлой по спидометру (в реале наверно больше) было 100ккм провода стоковые, у меня к ним претензй не было, но при ремонте под снегопадом с открытым капотом на двигло нападал снег и при работе на газу стало стрелять в коллектор, но не троил, когда высохли все прошло.
stan1y
!Lnur
не соглашусь!
провода и старый и новые самарские!
