flek
				Авто: ВАЗ 21103
				Авто: ВАЗ 21103
				Имеем: генератор  ВАЗ21103. Ближний свет - лампы 2х100v, противотуманки - 2х55v. Не накроется ли генератор если ездить все время с включенными ближним и противотуманками (имею ввиду трассу а так же  ночное время)? Мне сказали что на сотках быстро обгорают штекера и при таком режиме включения можно угробить генератор. так ли это? А пока по трассе езжу просто с включенными противотуманками. (Предупреждаю, я - чайник, сильно не бейте
Последний раз редактировалось: flek (07 Июня 2008 11:55), всего редактировалось 1 раз
                Vlad B
				1. Моща в ВАТТах.
2. Пожгешь проводку, поставь обратно 55Ватт.
Гену не угробишь, он отдает 12*80А=960Ватт максимально, в среднем около 500Ватт.
                jecson
				Авто: Антара,Шаран
				Авто: Антара,Шаран
				Vlad B писал(а):1. Моща в ВАТТах.
+1 поплавятся разьемы в лампах,плюс еще поплавятся разьемы в блоке предохранителей
уж лучше возьми подороже 55ватки +30% ,поверь пользы больше будет и проводке намного легче...
Последний раз редактировалось: jecson (07 Июня 2008 12:05), всего редактировалось 1 раз
                flek
				Авто: ВАЗ 21103
				Авто: ВАЗ 21103
				Vlad B Благодарю. Лампочки менял с 55 на 100-е из-за того что очень тускло светили фары, ночью при встречных авто не видно было дорогу(результата все равно не принесло). Думал - из-за заводской оптики в которой на ближнем свете линзы, хотел менять на бошовские.. А генератор пришлось таки менять, поскольку не шла зарядка акку. Сменил диодный мост (360р) с интегралом за одно - хватило на неделю. плюнул, т к скупой платит дважды и растратился на новый ген. Все ж что-то было с генератором - поскольку освещение сейчас выдает нормальное. Придется вернуть 55-е в ближний.
                Vlad B
				flek писал(а):Все ж что-то было с генератором - поскольку освещение сейчас выдает нормальное.
КЗ межвиточное на статоре, больше там нечему ломаться.
                Blacksmith
				Авто: ff2-2007, 3 door hatch back, comfort.
				flek писал(а):Лампочки менял с 55 на 100-е из-за того что очень тускло светили фары,
Тебе пора менять фары, отражатель скорее всего потускнел, машина какого года? Была такая же проблемма, хотел менять лампы, а потом поставил Бош вместо Киржача (светвой поток МОЕМУ глазу более приятен, неговорю что свет лучше ) и в них старенькие лампочки маяк, ветом доволен ) +30/+50/+90 ставить желание отпало )
Так что забудь про гену, и лампы, прихода небудет
                Vdm113
				Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
				Возможно плохо светит из-за налета на линзах Киржача. Чистить не особо удобно. Я стекла фар с герметика снимал, заодно и сами стекла поменял, отпескоструенные уже были. Как протер и поменял, стало просто замечательно. Правда и старые ксеноновые лампы поменял на новые.
                Blacksmith
				Vdm113 писал(а):Как протер и поменял, стало просто замечательно.
ну вот если бы я нашел ремкомплект то не покупал бы ) Если есть время хороший вариант. но я склонен менять. Из соображений что на отражателе налет как минимум не меньше чем на линзе ( протирал ее, переворачивал, непонравилось)
                Vdm113
				У меня налета на отражателе особого не было, но тоже протер его, все равно разобрал
 Самый гондурас был именно на линзе.
Фары я тоже менял, только довольно давно. Только в обратную сторону, Бош на Киржач
                mr-Nick
				А как выглядит бош и киржач?Я просто хз что у меня стоит,но светит отвратно...При встречках или освещении дорог пучка света воообще не видно,только в поворотах на тёмных участках проявляется...
                Vdm113
				У Киржача линзы на ближнем свете, у Боша обычный рассеиватель, как на дальнем свете.
                mr-Nick
				Vdm113,значит у меня киржач...А что лучше?киржач или баш?Вплане по свету,что лучше светит и пучёк обеспечивает?
                flek
				Авто: ВАЗ 21103
				Авто: ВАЗ 21103
Машина - декабрь 1999 года. Фары - протру!  :cool:
                flek
				Авто: ВАЗ 21103
				Авто: ВАЗ 21103
				mr-Nick писал(а):Vdm113,значит у меня киржач...А что лучше?киржач или баш?Вплане по свету,что лучше светит и пучёк обеспечивает?
BOSH  - лучше, ИМХО. на нашей служебной 10-ке новый водила как устроился на работу - так киржач тут же выкинул и заменил на БОШ
                !Lnur
				flek возьми мультиметр, заведи мотор, включи фары, замерь напряжение
на лампах. Уверен оно у тебя там в пределах 11 вольт, а должно быть по крайней мере 13В. Проводка не справляется. Поставишь 55-ки обратно напряжение на лампах чуть поднимется, но наверняка не достигнет напряжения на аккумуляторе - массы еще смотреть надо будет.
                Trokov
				Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
				mr-Nick писал(а):А что лучше?киржач или баш?
Товарищи, вы издеваетесь? Тут счас такое снова начнется....
ключевое слово "СНОВА".
                Blacksmith
				Vdm113 писал(а):У меня налета на отражателе особого не было, но тоже протер его, все равно разобрал
Насколько я знаю протирка отражателя непоможет, на нем напыление которое просто постарело и стало мутным, на этом же форуме и вычитал. В полемику киржач/бош вствпать не буду )
                flek
				Авто: ВАЗ 21103
				Авто: ВАЗ 21103
				!Lnur Ген-то счас новый стоит. фары вроде как надо светят, лично твое мнение хочу узнать: стОит ли  100 на 55 менять или не обязательно? За совет спасибо, пригодится в будущем, мало ли что.
                RushTonop
				Авто: ВАЗ-21113 Я5.1.2 2002г.в.
				Кому не надо фары ки-ржач, меняю на вошь, я в ки-ржач ксенон колхозный поставлю !
                flek
				Авто: ВАЗ 21103
				Авто: ВАЗ 21103
				RushTonop писал(а):Кому не надо фары ки-ржач, меняю на вошь, я в ки-ржач ксенон колхозный поставлю !
С новым геном потребность в смене фар вроде отпала...
                Vdm113
				flek писал(а):mr-Nick писал(а):Vdm113,значит у меня киржач...А что лучше?киржач или баш?Вплане по свету,что лучше светит и пучёк обеспечивает?
Лучше промолчу
                Вадя™
					Администратор
				Авто: фф3
				Авто: фф3
 уверяю, не начнётся...
                !Lnur
				flek писал(а):!Lnur Ген-то счас новый стоит. фары вроде как надо светят, лично твое мнение хочу узнать: стОит ли  100 на 55 менять или не обязательно? За совет спасибо, пригодится в будущем, мало ли что.
Лампы 100W должны давать практически в два раза больше света, но этого не происходит из-за падения напряжения в проводах т.к. ток возрастает в два раза. Из-за этого падения напряжения лампочка работает не в штатном режиме, а следовательно не реализуется заложенная изобретателями галогеновой лампы повышенная яркость галогенки по сравнению с обычной лампой накаливания. так при снижении напряжения питания лампы лишь на 10% её световой поток ухудшается на 30%. Получается 100W лампа будет светить примерно как 55W+50% но при этом плавить провода, разъёмы и отражатель.
Моё мнение - снимать 100W и покупать 55W+50%
P.S.: Это не размышления - это факт. Посмотрите ночью на старые автомобили какой желтизной отдают их лампы несмотря на то что галогеновые, а дело всё в напряжении на них. Я уже у многих людей напругу так на лампах замерил и ткнул на причину того что "фары не светят".
