Леонид из Н-ска
Недавно с женой был в "Ленте" - увидел там провода высоковольтные Финвал. Думаю со временем перейду на БСЗ. Вопрос - для БСЗ провода идут на самары или на классику? И вообще в чём разница в этих проводах, кто-нибудь знает? И можно ли, например, ездить с проводами от самар на классике с КСЗ? Есть опыт у кого-нибудь по использованию финваловский проводов?
Заранее спасибо за ответы!
VladiZlav
Возьми TESLA и не парься, отличные провода, использую на БСЗ, после использования всякого Г (типа родные заводские и всякие ноунейм) доволен как слон! Вот тут описал как смог Smile
Последний раз редактировалось: VladiZlav (09 Июня 2008 11:28), всего редактировалось 1 раз
Cvolo4yzhka
по моему личному имхо - говно это полное!!!
+1000
Леонид из Н-ска
+1000
Спасибо, а всё же они универсальные для КСЗ и БСЗ, или только для БСЗ? В чем отличие?
Олежек
VladiZlav писал(а):
Возьми TESLA и не парься, отличные провода, использую на БСЗ, после использования всякого Г (типа родные заводские и всякие ноунейм) доволен как слон! Вот тут описал как смог:
сам поставил теслу, по совету друга, но поствил не потому что заводские были плохими, а потому что из за неудачного расположения модуля зажигания заводские протерлись Sad сказать что стало лучше, я бы не сказал я и на заводские не жаловался Smile если бы не протерлись.....
кстати говоря поставил провода которые были для девятки, отличаются по моему только в длинне, и назначении контактная или безконтактная.... тоесть наконечниками для модуля или катушки, сопротивлением провода, только скорее всего не все его указывают
Последний раз редактировалось: Олежек (09 Июня 2008 11:49), всего редактировалось 1 раз
Cvolo4yzhka
Олежек писал(а):
водские протерлись сказать что стало лучше, я бы не сказал я и на заводские не жаловался
ну если до этого стояли нормальные, то лучше и не будет....
я тоже не заметил разницы между заводскими и tesla, разве не дубеют при пониженных температурах.
если честно, то х.з., я брал для 2101
вообще свечи бывают с сопротивлением и без
провода также с сопротивлением или без.
так вот в идела надо брать чтоб сопротивление было либо на сечах, либо на проводах...
где на автоладе это уже обсуждалось, но вот не найду где...
Последний раз редактировалось: Cvolo4yzhka (09 Июня 2008 11:51), всего редактировалось 1 раз
Олежек
эт точно Smile
mdiman21043
В магазине ответили: У восьмерошного набора центральный провод короткий, у классики длинный, у нивы еще длинее.
Нет, центральный провод до катушки не дотянется =)
Есть.
Если верить описанию на коробке и на сайте то провода отличные, но недавно приобретя такой комплект, подробнее тут, обнаружил маленькую не приятность. Заключалась она в том что при вытаскивании концов проводов из катушки или крышки трамблера клемма насаженная на провод оставалась в гнезде, то-есть слазила с провода. Не смотря на то что на коробке написано "супер пупер конструкция контактов чтоб не слазило".
А в общем у меня провода работают нормально. Причем на свечах с сопротивлением, NGK №2. Но сдесь большинство склоняется к NGK №4 или аналогичным без сопротивления соответсвенно. Другие говорят что колчичество сопротивления не влияет на мощность искры, хотя мои линчые опыт подсказывает обратное.
Леонид из Н-ска
Тогда я пока забью на это дело Smile меня те что стоят не напрягают, недавно почистил их снаружи вд-шкой и тряпочкой. Кстати довольно быстро грязнятся Sad
mdiman21043
Спасибо за опыт! Особенно про длину проводов - не знал что они разные, думал в сопротивлении разница.
Последний раз редактировалось: Леонид из Н-ска (09 Июня 2008 13:36), всего редактировалось 1 раз
Cvolo4yzhka
во-
во-во, такая же фигня с ними приключилась, поэтому и поменял нафиг
