, а в другом городе, куда впринцыпе часто по работе мотаюсь есть ФСЁ :cool: , да и без машиы нельзя оставаться ( если рейку снять, а потом за запчастями...) - РАБОТА не позволяет...
V!C если решил поставить рейку без усилителя, то советую обратить внимание на рулевую колонку. Картер рулевой рейки с ГУРом который заходит в салон выше, чем на рейках без ГУРа - следовательно шлицевой вал рулевой колонки может не достать до картера рейки без усилителя - значит еще требуется удлиненый вал рулевого без ГУРа. Но могу и ошибаться прмеряй на машине без ГУРа длину вала.
А если, как вариант, обрезать немного этот самый вал на обычной рейке?
Помоему реально немного сдвинуть -
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/14-2-snyatie-rulevojj-kolonki.html
Еще сравни шлицевое соединение на рейке без усилителя и валу колонки (сопрягаемы ли они диаметр кол-во шлицов)
  но главное одинаковые измерения вышли!
Посмотрел на машине там получается два шланга ГУРа - один подводящий другой обратка. Ты знаешь как будешь сливать жидкость гидравлики? - я вот глянул и непонятно ни фига.
   :cool:
 , хочу долить, потому что без жидкости нельзя заводить двиг и газовать
  - насос ГУРа навернётся же наверное.
 На этой неделе выложу ОТЧЁТИК с ФОТАМИ по рейке с ГУРом!!! :cool:
								На счет заливки жидкости
 , надо только промывать - НО КАК?
  Эт чё, брать побольше новой жикости (ну одного производителя), заливать в бачек и крутить туды-сюды рулём (на не заведённом двигле) - пока новая жидкость не потечёт? Или как?
Будем с нетерпением ждать подробный отчет
   А везде пишут не смешивать жидкости
 , чё делать то!?!?
 [/url]
 ) кто нибудь смешивал данные жидкости?								Что-то остальные владельцы машин с ГУРом молчат (или все празднуют ) кто нибудь смешивал данные жидкости?
Хотел немного долить, так PENTOSIN не нашел, смешивать боюсь.
V!C вот на счет как промывать х.з.
  - красное, а своё так и не понял какого цвета: толи желтоватое, толи зеленоватое - короче мутное и тёмное
  На обратной стороне канистры написано для гидроусилителей тоже подходит, хотя вообще это для коробок автоматов, почему это купил? Потому что другого не было!
    Итак о промывке и заливке:
 ) потому что уровень в бутылке резко поднялся и я понял - бачёк пуст...
  - опять крутить рулём от упора до упора
 , но не заводил - надо было додавить масло до насоса вручную... наблюдал за уровнем в бачке, потом решил завести. Завёл - какая-то неустойчивая работа движка (я же дрынькал его несколько раз, да и холодный мотор - ночь стояла же...) и звуки насоса
 , которые постепенно заглохли :cool: , следил за уровнем в бачке и маслал С ЛЁГКОСТЬЮ РУЛЁМ
 , т.е. ГУР - работает!!! :-D
  Вот сопсна и фсё... хотя я масло потом отбирал с бачка до уровня шприцом - многа налил.
Да молчат-то наверное потому что толком нигде о матрешечных ГУРах не написано.
ПРИВЕТ ЗЕМЛЯК! я с г.Днепрорудного
 , смотрите на рисунок где всё в разобранном виде и подписано) и вытаскиваю этот "шайба-поршень", затем вытаскиваю из трубы картера , наконец
 , саму рейку. Теперь труба картера рулевого механизма содержала в себе лишь опорную втулку
 ), а как заливать систему я писал выше...
								стуки то пропали?
 А вот на счёт стука - НИФИГА!!! СТУЧИТ ТАКЖЕ
 , Вывод - ЭТО БЫЛА НЕ РЕЙКА!
   НО по машине чувствуется - передок стал сбитый такой, по ямкам слышно только "бум" глухое от резины ... А стучит только на совсем малой скорости (5-10км/ч), по камешкам или по ямкам когда проезжаешь. Да и за тяги рулевые дёргаю - всё на месте, ни люфточка. Кроме старых сайлентблоков больше нечему, я так думаю, потому что всё стоит новое, нигде люфтов нема! Скоро буду снимать всю защиту с движка и осматривать весь пердок, всё передёргаю, и наверное поменяю сайленты, ещё поставлю усиленные шайбы на сайленты распорок (что на балке передней)!  Потом отпишусь...								P.S.
эта...
цилиндр через И пишется
