Agloed
Здраствуйте. Я владелец автомобиля ваз 21124, 2005г. выпуска. Совсем недавно поменял передние стойки, первую 1000км. было всё замечательно, а потом появились непонятные стуки, при повороте руля на лево, стуки в роене правого колеса. Что это может стучать?
Зарание спасибо.
0madem
Шрусы проверяй...
Matvei
мот подшипник в опоре подклинивает и пружина из-за этого в чашке поворачивается с посторонними звуками
Tom669
Раз менял стойки то вероятнее плохо затянул гайку которая держит патрон в стойке, встречался с этим не раз и как раз стук при повороте руля. Ее обычно на фиксатор резьбы ставят. Можно поддомкратить машину и ключом ( вроде на 55 точно не помню) между витками пружины затянуть гайку.
Agloed
0madem.А как можно проверить шрусы?
Agloed
Matvei
Тоесть надо попробовать поменять опору?
Yargon
Вроде бы похожа чем то проблема на мою, пока ее не решил. Поменял амортизаторы каяба масло, вернее сказать, наверное, патроны (купил также передние новые разборные корпуса стоек) и опоры передние Асоми. Каюсь, ставил не сам, а доверился механику с сервиса. Побоялся сам ставить, да и верстака с тисками нет, гараж новый не обустроенный еще. Так вот после установки всего этого добра, при покачивании переда машины все же есть люфт, если держать руку на опоре. Мастер божиться, что все основательно затянул. Амморты прокачивал при мне перед установкой.
Смирился с этим стуком, уехал. Но вылезла следующая проблема! С правой передней стороны не всегда, но даже иногда при переезде небольщих препятствий и даже торможении слышен достаточно сильный грохот пружины. Съездил на сервис по гарантии , разобрали при мне стойку, пружина стояла на своем посадочном месте, но при стягивании ее для разборки она все же сошла с посадочного места примерно на сантиметр-полтора.
Сейчас езжу с меньшим грохотом, но все, же он остался, просто стал не таким сильным. Sad Помогите советом, если сможете.
Agloed
Yargon
Я походу буду менять ружину.Больше нечего в голову не лезит.
Agloed
Yargon
Мне тут советовали проверить момент затяжки "стокана".Комуто помогало.А мне нет.
B.black
не понял ничего. ну допустим при стягивании пружина может сместиться. ну собрали и чтостук пружины остался? смотри не цепляет ли за подкрыльник.
плохо прокачали или опорники мертвые.
Agloed
Yargon
Agloed
Но на правой стороне у меня нет грохота пружины. Но стук при покачивании есть на обоих опорах.
Agloed
B.black
Смотрел нечего не цепляет.
Yargon
Опоры новые обе, фирмы Асоми, отдал 2100 рублей за обе.
Agloed
Yargon
Поднеми пыльник на стойке и посмотри затяжку.
Yargon
Agloed
А это визуально можно увидеть разве?
Agloed
Yargon
Я себе тоже новые ставил через 100 км одна засопела
Agloed
Yargon
Конечно.Но будет ужасно не удобно.Конечно лучше снять ее и посмотреть
