Страница 1 из 4
Штурмовик
Мужики вопросец такой организовался...вчера ставил новую сигналку на машину StarLine с обраткой. так вот в сервисе сказали что у тебя не работают концевые выключатели на дверях и поэтому на открытие дверей не будет реагировать сигналка...приезжай мол привози 500 рублей сделаем. Так вот и хотел спросить у вас (може подскажете) вот эти самые концевики все одинаковые? или бывают разных конструкций или фирм там каких нить? деньги что то жалко выбрасывать за то чтобы они перекрутили 4 шурупа. Заранее спасибо за ответ.
sergey-170
Ты прав ,снимай по однаму шкуркой терони под шипами,выдешкой брызни и будет счастье.
И денги в кормане и как лоха не разведут.
Есть еще концевики от сигнали. но сними придется по мучится.
Нужно будет откусовать пласмаску по длине (подбирать).
Штатные с провилактикой работают не хуже.
:cool: :cool: :cool:
Штурмовик
спасибо большое!!! Я когда машинку купил у неё уже эти концевики не работали....потому что не свет не загорался в салоне и компьютер не пищал что дверь открыта...а вечером дай думаю посмотрю на эти концевики отвернул один чуток пошыркал и он один раз из трёх сработал.....сегодня попробую вд пройти и прошкурить их
youth
Штурмовик
Читал где-то на форуме, что шкурить не айс, лучше новые купить, они стоят копейки, а хватит на дольше.
Штурмовик
Ок...по моему рублей 30 один
Stanislav
sergey-170 писал(а):
шкуркой терони
И будеш каждый месяц их тереть.
Лучше помучиться и поставить от сигналки и на долго забыть про них. :cool:
Штурмовик
всмысле от сигналки??? С сигналкой небыло концевиков...
Tom669
Я снял, зачистил, смазал литолом контакты и забыл. Уже три года полет нормальный.
TigerS 62
штатные супер) но клинят не удачно)
Штурмовик
Купил заменил...цена вопроса 80 р и 5 минут времени. усё работает. единственное с датчиком удара странновато бил по колесам и ноль реакции.
Gloom
фигасе.. у нас они по 5 ре штука... Shocked
Штурмовик
фигасе.. у нас они по 5 ре штука... Shocked[/quote]
у нас 20 руб. за штуку
frid
Писец барыги, 4 концевика за 500 рублей, неперестаю удивлятся наглости наших мастеравых. Такии конторы однозначно в "Черный список".
Штурмовик
Мастер просто не знал что я ставлю сигналку нахаляву...позвонил потом ихнему директору который в принципе мне и предложил поставить сигналку...говорю так мол и так... твои ребята с меня тут денех требуют ибо что тоо не так....он в начале на меня поматерился, что я ему сразу не сказал, а потом мастер звонил и говорил что он имел ввиду что то совершенно другое :_
Stanislav
Я намучился со стоковыми выключателями, а потом заехал к сигнализаторщикам и купил у них выключатели от сигнализаций. Пришлось укоротить штоки по размерам стоковых. 2,5 года полет нормальный.
Деревянный
для Всех кто любит "покупать и менять". Сама конструкция штатных концевиков не лишена определённых недостатоков, основным из которых проявляется в выгибании выступов (те что должны контачить на корпус. они находятся на конт пластине кнопки). Так вот они изначально паррраллельны штоку кнопки и со временем из-за конической конт площадки корпуса выгибаются, что ведёт к потере контакта... Или его 2дребезгу". Решение вопроса бесплатно, и затратив около 2-5 минут на концевик. Кароче нужно плоскогубцами подогнуть ети выступы чтоб они контачили с контактной пластиной корпуса концевика под углом около 90 ... Кароче чтоб выступ и площадка были перпендикулярны и выступ контачил своим торцом.
Итог, уже более 5 лет нет проблем с концевиками на семёре, нет и у меня, я после покупки сразу так сделал... :cool:
Дин Рид
Я ставил от Нексии в резиновом чехле, походят отлично. покупать в Экзисте. цена вопроса ок. 35 руб за шт. [ПОЗже могу указать каталожный номер]
egoIUBT
укажи пожалста номер, я думаю что все беды от влаги, резиновый чехол должен решить прблему
Дин Рид
сообщаю каталожный код детали концевика то Нексии: 96175902
http://exist.ru/price.aspx?pcode=96175902&fcode=01E
цена 37 р за штуку
egoIUBT
спасибо!
Xpert
Та же проблема, думаю попробовать от приоры...
Дин Рид
сколько стоят?
RushTonop
+1, но один опять начал боронить - делал его второпях, и литола было с гулькин нос. Работы там - ну пара минут на концевик, нахрена новый покупать, если его всё равно смазывать надо - иначе всё повторится ?
Антонио
Лезь с отверткой к датчику и крути на нем настроечный потенциометр
Adv0
Ну менять концевики думаю смысла нет если они совсем не поржавели а чуть поокислились. Достаточно зачистить шкуркой места контакта и смазать, я напр. графитовой смазкой мазнул и все заработало. :cool:
Страница 1 из 4
