Гаврилыч
После чистки топливной системы, включая карбюратор,
появились рывки при разгоне. Моя версия - смотреть зажигание.
Куда еще заглянуть?
СПАСИБО
vitalik-b
Сам промывал или на сервисе? В любом случае в карбе где-то могла остаться (или попасть) какашка, вот и дергается...
А зажигание все равно проверь :)
Vanches
Провода еще не забудь поменять, возможны рывки из-за того, что один провод куда-то не туда пробивает...
vitalik-b
Поменяй еще трамблер, свечи, поплавок и катушку. Тогда точно дергатлься не будет...
Зачем сразу советовать что-то менять? Может у человека нормальные провода?
Vanches
Если все нормально тогда за помощью не обращаются...
А первый синдром дерганья не сгоранье бензина значит не равномерность зажиганья, следовательно, провода... свечи
И я так подозреваю чел. после зимы ее только откопал...
Гаврилыч
Машине всего год с небольшим. Эксплуатируется круглогодично
Неужели пора менять всё?.
В эти выходные все еще раз продул и почистил, зажигание в норме.
Рывки остались, грешу на бензин.
andb
а карбюратор когда чистил полностью снимал?
Vanches
Опиши рывки ... В какой момент они происходят, в момент старта или по ходу езды....
Гаврилыч
Нет не полностью, только верх. Все было чисто, но все равно
все продул. Отрегулировал уровень топлива в п.камере.
Дальше не заходил
Гаврилыч
Рывки были при разгоне. Сейчас уже не дергается но холостой
ход очень плавает.
Vanches
Рывки при троганье это неровномерность карба перелиф, а плавают обороты тебе надо посмотреть зажигание, пораньше поставь.... да забыл если есть еще комплект силовых провадов попробуй по очереди поменять есть мысль что центральный пробивает..... 8-)
Геннадий
После полной промывки (с разбором) карбюратора ХХ только сейчас, спустя пару-тройку месяцев, пришёл в норму. Видать, слишком чисто -- для него тоже плохо.
andb
похоже что с хх надо разбираться.или переходная система дурит.
а нижней части карба тоже достаточно всяких каналов и сверлений
Гаврилыч
Большое СПАСИБКИ всем откликнувшимся
Поезжу до выходных, если не просросрётся, буду ковырять
дальше.
Заодно попробую заправиться 95-м бензином, вместо 92-го.
Ded Mustdie?
На полном серьёзе - лишний раз карб лучше не трогать и не снимать... всё-таки не зря ж его задумывали самоочищающимся Very Happy лучше вовремя фильтры менять, а лезть в карб только в крайних случаях..
andb
ну не знаю.проблемы могут быть изза того что в процессе работы детали прирабатываются " а после мойки пока все в прежнее сотояние придет время надо.особенно винты регулировки
но у меня такого не было.после мойки и чистки без проблем все установил
