				Авто: Diablo Roadster 1,3
			С меня достаточно.
				Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
				Авто: ВАЗ-21103=>ВАЗ-11173
			лучшее кастрол тафх,синь и забей на базары.
				Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
			не на знании отличий GL-5 от GL-4
			На этом закончу, далее ответов с моей стороны в ваш адрес не будет.
			Гош
GL-5( вернее высокая концентрация присадок) это компромис между задиром(фактически разрушением детали) и естественным (хотя и ускоренным) износом. Присадки (антизадирные) изменяют хим. состав металла в поверхностном слое. Образуется структура с малым сопротивлением сдвигу, что позволяет при критических контактных напряжениях обходиться потерей незначительного " слоя" металла, но в свою очередь избежать более значимого разрушения (задира). Учитывать надо и то, что этот процесс происходит только при "прорыве" масленого клина в зоне контакта.
Синхронизатор, точнее его конические поверхности, как раз и работают в момент этого "прорыва". Конструктивно эта поверхность выполнена с учетом способности максимально быстрого отвода смазки из зоны контакта и с последующей возможностю ее заполнения. В момент "сухого трения" присадки и играют свою "злую шутку".
Но я говорил о маслах укладывающихся в нормы GL-5 и спобных, причем лучше многих класса GL-4, "уживаться" с синхронизатором.
... и оставьте свой поучительный тон, общайтесь проще
				Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
				Авто: ВАЗ 21124 март 2007г.
			тода и в двигу синь противопоказано а тока гавнойл?
			а улучшения не более чем самовнушение...
				Авто: по случаю 15i 06г.в.
				Авто: ВАЗ 2113
				Авто: ВАЗ 2113
				Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
				Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
			З.Ы. И ещё у приоры какието "закрытые" подшипники, есть какие нить ньюансы в выборе масла?
Что же мне выбрать то .
Хочу на ТО 1 залить ТНК Транс КП ГЛ-4 п/синт, ибо дёшево
			без неё чую тут убьют
   да по факту с Гошем и не спорили. Я просто надеялся- если человек "в теме" , то мог бы и кроме ссылки на книгу что-нибудь сказать.
