name
Плохо включается задняя иногда, как это устранить? Обычно делаю так;
сцепу нажал отпустил пару раз, включил
или скорости потыкал включил
Машина ваз 2114 2007 год
Denny
такая же хня,помагает двойной выжим сцепухи,я забил
*leha*
перед вкл. задней первую включить. помогает. или втыкаем заднюю и плавно отпускаем сцепу пока не влезет. это не только у самар. я с этим и на волге и на жигах сталкивался
FIXIR
Тоже забил. Very Happy
Esсalade
плюзадин :-D
name
Я тоже забивал, но это начинает раздражать, вообще это лечится или нет? или лучше ничего не регулировать?
Matveykin
У меня так было. Со временем включение задней передачи становилось все проблематичнее. Дело оказалось в умершем сцеплении. Много и на форуме про это говорили, начинает плохо врубаться задняя - верный признак умирающей сцепы.
FIXIR
Ну я хз... если у тебя все остальные скоростя включаются нормально, то лучше забить. ИМХО
Я как-то уже автоматом делаю двойной выжим.
Или предварительно газану чуть-чуть, а потом сцепу и заднюю.
name
Есть кто победил такую шляпу? Отзовитесь
ещё подушки.
имею подобную проблемку с 1ой и задней.тока то неделю две всё нормально,то напару дней фигня такая начинается.абсолютно бессистемно.перетряхивать коробку изза такой траблы ниразу небюджетно.
Serious boy
поменять масло на синтетику BP или Castrol
Синее небо звездное
Смотря как невтыкаеццо,если ч трудом рычаг переодит в крайнее левое положение то это кулису регульнуть с низу машины буквально пять минут,а если не втыкается то хз у меня все забибись.
Doctor_NO_
У мну со скрежетом задняя включалась - поменяли сцепу в сборе - все прошло Very Happy
Ultimateuse
Перед включением задней втыкаю третью. Дальше втыкается задняя бесшумно, уже привык.
vas_spb
На всех самарах такая хрень, помогает повторное включение сцепления..
