kostya_t
значит при включении левого поворотника,одновременно с нажатым тормозом (ну на перекрестке стоишь) поворотник начинает не здорово мигать. либо очень быстро,либо наоборот еле еле...началось недавно. и внезапно) подозеваю что с массой где то проблема,либо с контактами в прводке. Вроде бы это распространенная проблема..может есть стадартное решение? или просто все подрят в цепи прозванивать,чисить?
p.s. на левом крыле не работает маленький( боковой) поворотник.лампочка целая,до неё не доходит питание. возможно взаимосвязано....
@lllig@tor
это потому что повторитель на крыле не работает,
kostya_t
раньше все норм работало,и без повторителя.
когда одна лампочка пергорает,начинает мигать с двойной частотой,эт я знаю.но тут вообще раз в 20 сек.загораеться.
какие соединения нужно спрева проверить?
или нет общих рекомендаций,и все смотреть по месту?
слышал что какой то провод идет под водительским ковриком,и обычно находиться он там в сырости от подтекающего тосола,поэтому наедаеться. подробности кто нить знает?
idd
ну блин, левый задний фонарь разбирай, зачищай все, массу в т.ч.
vitan-69
точно.у меня тоже-самое было
Baranov
Временно лечится шевелением разъема в фонаре.
rg-45
Baranov писал(а):
Временно лечится
пайка проводов наплату вылечит навсегда Very Happy
Baranov
Полностью согласен, но это не очень эротично.
Владимир Владимирович
rg-45
зато надёжно и практично Very Happy
Bird64
и бюджетно))
