Подскажите, можно ли заменить старый монтаж (17.3722) на новый (с флажковыми предохранителями)?
Машина ВАЗ-21093
Vitok1967
Авто: ВАЗ 21099 1993 года
Мне поставили на 21099 1993 года выпуска.
Hjman
Авто: Была ВАЗ 21093 карб 1991 г. 290000 км, Логан 1.6, Логан 1.6 с пулеметом, Duster 2.0 4x4 AT, теперь Geely Atlas 2.4 4x4
Можно, на своей давно уже поменял, правда пришлось немного переделать цепь включения вентилятора охлаждения. Он после замены блока включался как только назад массу на аккумулятор подключили, в новом блоке выкинули реле его включения. пришлось сделать его включение напрямую с датчика температуры.
str1111
Авто: ВАЗ 2108 1.3 (1995) -> KIA C'eed 1.4 LX MT3
Strelkin
можно кстати встречал тему про черный ящик в котором сразу предусмотренно управление карлсоном в нормальном варианте без переделок, через поиск глянь там помоему даже кат. номер приводили
Dark_Angel
Авто: Скандинавские авиалинии
Hjman писал(а):Можно, на своей давно уже поменял, правда пришлось немного переделать цепь включения вентилятора охлаждения. Он после замены блока включался как только назад массу на аккумулятор подключили, в новом блоке выкинули реле его включения. пришлось сделать его включение напрямую с датчика температуры.
Есть блок "новый 21083" и есть "2115". С первым никаких переделок не требуется.
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
Dark_Angel писал(а):Hjman писал(а):Можно, на своей давно уже поменял, правда пришлось немного переделать цепь включения вентилятора охлаждения. Он после замены блока включался как только назад массу на аккумулятор подключили, в новом блоке выкинули реле его включения. пришлось сделать его включение напрямую с датчика температуры.
не гони)) :grin:
и в первом и во втором случае придётся потрахаться с проводкой))
вот тут почитай-ка
Мурзилка подскажет))
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сам не гони. Есть переходной блок предохранителей, где никакие переделки не требуются) Ставил себе такой на старую девятку. По этому случаю тема была в форуме. Номер у него кстати такой же как и у старого 173.3722
Akim
О переходниках речи не было!
Скажем здесь можно разделитьна две группы:
17.3722- блок старый и 3722010-60,(10),(18)- блок новый
1 группа старый - шёл давно давно, как в мурзилке написано до98г.
Затем на 2108,83 2114..... устанавливалась только новая группа блоков! и они между собой очень схожи(переделывать ничего не надо)
А то, что ты переходник нашёл, так это молодец! :grin: ,но речь о другом была...
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Дык а че его искать? На рынке в первом же павильоне нашлось то что надо) Ах да. счас зубилко 99 г.в. блок 173.3722)
Yad
Авто: 2109,1.3л, карб -> 1.6л, инж
Читай тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=176005&postdays=0&postorder=asc&start=0
У меня стоит 17.3722-01м, единственная с ним возможная проблема - не будет работать возбуждение генератора, т.к. нет доп. резисторов в этом блоке, можно их впаять в приборку и все будет, а можно оставить как есть - просто подаешь повыше оборотов и генератор самовозбуждается, в этом есть даже "+" - при заводке движка стартеру будет легче прокрутить его, т.к. генератор не будет участвовать в этом...
