andrex77
Двигло 1.6 8 кл. Дёргается на малых обротах. При н резком нажатии на педаль газа - подёгаецца, и в путь.. приёместось номальная. ДПДЗ?
ZaSKaR
=SGR=
Авто: ВАЗ 21101 1,6L, 8V, Январь 7.2
такая же проблема, менял ДПДЗ, бестолку. После замены фильтра тонкой очистки топлива машинка нормально ездила. но не долго. сейчас снова дергается. Мерил давление- в норме. И вообще много тому причин...
KIRISS
Авто: 21113 (16v), 2002 год
То же самое на 2112 моторе... Вообще, я грешил на заводскую прошивку...
SAuto
Я дык грешу на весь росельный узел, т.к. прошивка далеко уже не сток и ДПДЗ менян и не хандрит судя по показаниям БК. Остается чистить ДУ.
GVG
SAuto писал(а):Остается чистить ДУ.
Не поможет
SAuto
Почему это? Немногим раньше не дергалась, а после постепенно стало прогрессировать, я так и понял что что ДУ засралси, т.к. снимая РХХ что б поглядеть его, увидел столь г.. на нем и внутри посадочного места РХХ. Вот и проникся чисткой ДУ. Правда еще все таки и РХХ хочу заменить, т.к. этот уже жужит так что ппц.
З.Ы. Ааа.. у автора 1,6 8 клоповый, тама я не знаю из-за чего могет дергаться. Может тож из-за ДУ, РХХ?
GVG
Я читил ДУ, особой грязи в нем не было. Лучше тоже не стало.
SAuto писал(а):Правда еще все таки и РХХ хочу заменить,
Тоже хочу попробовать, кажется мне что он как то неправильно работает или с запазданием, отсюда и рывок.
Деревянный
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Такую банальщину как подсос неучтённого воздуха недеюсь проверял?!
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
У меня такой же движок и точно такая же проблема .Уже всё поменял ничего не помогает и главное по диагностике показывает большой расход воздуха и угол коррекции зажигания сильно скачет и диагносты ничего путнего посоветовать не могут.И вообще чтобы пронутся приходится нагазовывать иначе часто глохну
wowazol
Авто: белая турочка
может быть все что угодгно, скорее всего с топливоподачей
0madem
Авто: ВАЗ 21104
GELO писал(а):У меня такой же движок и точно такая же проблема .Уже всё поменял ничего не помогает и главное по диагностике показывает большой расход воздуха и угол коррекции зажигания сильно скачет и диагносты ничего путнего посоветовать не могут.И вообще чтобы пронутся приходится нагазовывать иначе часто глохну
Что значит большой расход воздуха? На ХХ? И сколько???
almaznic
тажа проблема на 16 кл....
холостые в норме...
на малых оборотах дергаеться...тапка в пол...все в норме...
дхх заменен, воздушник заменен.....
дмрв?
GVG
У меня болезнь прогрессирует. Был провал на 2000 об/мин и дерготня на первой скорости и 1-3% открытия дросселя. Все вылечилось скидыванием клеммы с АКБ и переобучением контроллера.... но не на долго. Почищен ДУ, заменен ДПДЗ (хотя старый судя по компу вполне рабочий). Свечи NGK 11 менял весной. Сейчас присутствуют небольшие рывки.
Дополнительные симптомы, немного великоват расход 7.3-7.5 по городу, раньше умещался в чуть более скромную цифру. Пробег 33 000 км.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
на бывшей у меня до 12-ки 9-ки причина дерготни на малых оборотах оказалось подготревшие 3 клапана (не помню какие, впускные или выпускные). Когда, помню поменял, нарадоваться не мог ровному разгону и снизившемуся расходу. Перед продажей 12-ки (кстати тоже была 1,6 8 кл.) тоже появилась такая же дерготня
wowazol
Авто: белая турочка
GVG писал(а):У меня болезнь прогрессирует. Был провал на 2000 об/мин и дерготня на первой скорости и 1-3% открытия дросселя. Все вылечилось скидыванием клеммы с АКБ и переобучением контроллера.... но не на долго. Почищен ДУ, заменен ДПДЗ (хотя старый судя по компу вполне рабочий). Свечи NGK 11 менял весной. Сейчас присутствуют небольшие рывки.
Вчера переобучили лямбду-зонд - мотор стал работать ровнее
GVG
wowazol писал(а):Вчера переобучили лямбду-зонд
Это как?
almaznic
GVG писал(а):wowazol писал(а):Вчера переобучили лямбду-зонд
Это как?
вырубили програмно!!!!!
GELO
[/quote] Что значит большой расход воздуха? На ХХ? И сколько???[/quote]
Вот данные диагностики:
ТОЖ-99
840об/м
Дмрв-11.5-13
Расход топлива-1.1л/ч
напряжение-13.75
Уож-6.5-9 постоянно скачет
температура на впуске 24
цикловой расход воздуха 121
Дк-0.098-0.698
Я 7.2 прошивка A204DO57.
Из-за этого у меня и расход в городе 11 литров
Кстати на форума Октя.ru тоже сейчас обсуждают эту тему:
http://oktja.ru/forum/index.php?showtopic=76966
ZaSKaR
SAuto писал(а):Почему это? Немногим раньше не дергалась, а после постепенно стало прогрессировать, я так и понял что что ДУ засралси, т.к. снимая РХХ что б поглядеть его, увидел столь г.. на нем и внутри посадочного места РХХ. Вот и проникся чисткой ДУ. Правда еще все таки и РХХ хочу заменить, т.к. этот уже жужит так что ппц.
РХХ при движении на передаче с нажатой педалью газа практически никакого участия в работе двигателя не принимает.
GVG
Karzhimant писал(а):РХХ при движении на передаче с нажатой педалью газа практически никакого участия в работе двигателя не принимает.
IMHO Влияет, особенно на малом дросселе, по крайней мере показания меняются.
То даже не ИМХО.
Есть вполне определенная таблица- сопровождения РХХ по дросселю
Вадя™
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
Деревянный писал(а):Такую банальщину как подсос неучтённого воздуха недеюсь проверял?!
А как его грамотно проверить? Поиск ничего толкового не выдает
KIRISS
VLV писал(а):на бывшей у меня до 12-ки 9-ки причина дерготни на малых оборотах оказалось подготревшие 3 клапана (не помню какие, впускные или выпускные). Когда, помню поменял, нарадоваться не мог ровному разгону и снизившемуся расходу. Перед продажей 12-ки (кстати тоже была 1,6 8 кл.) тоже появилась такая же дерготня
Это дерготня постоянная, видимо... А тут речь идет о подергиваниях при слабом нажатии на газ, если играть сцеплением - не дергается...
wowazol писал(а):может быть все что угодгно, скорее всего с топливоподачей
А еще,ИМХО, качество бенза.Не бодяжат ли его???
У меня тоже разок такое было, Холостые плавали в районе 1500 оборотов, во время движения ногу с акселератора снимаешь, а она даже не реагирует.Вощем остановился, выключил зажигание, завелся по новой и тьфу, тьфу, тьфу стало нормально.Заправляюсь всегда на 1-й и той же заправке-Лукойл.Но мысля про бодягу не дает покоя мне теперь
GVG
Ну что же. Вчера был куплен и поставлен новый РХХ (с металлической иглой). Переобучен контроллер.
Тестовая поездка на дачу, дорога после войны осталась, т.е. чтобы проехать выбираем ямы помельче, 1 скорость, ДПДЗ 0-3%. Машина идет мягко, подергивания иногда есть но очень редко и их очень тяжело отличить от раскачивания на ямах. С расходом вроде тоже повеселей, но это будет понятно через несколько дней. В общем говорить о результатах пока рано, возможно все это следствие сброса контроллера, посмотрим до конца недели хотя бы.
