Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
на бортовом компе выкидывает последние два дня эту ошибку с надписью ошибка датчика фаз, при этом на движок не чуствую чтобы как то влияло, что может быть тому причиной и на сколько это опасно? и что следует предпринять пока машина на гарантии
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
ехать на гарантийку, пусть разбираются, походу датчик сдох. А так не опасно, просто система переходит от фазированного к попарно параллельному впрыску, особо не заметишь разницы.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Dr.Koassary
Это болезнь 8 клапаннок.
Менять ДФ.
Если контроллер бош м797 стоит -то с данной ошибкой втрое дольше крутить стартером приходится на горячем пуске.
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
так вот из-за чего у меня так плохо заводится на горячем движке...а я то думал в чем проблема
Dr.Koassary
Авто: ВАЗ 2114
а от этого расход топлива может увиличиваться?
Паулюс
Dr.Koassary
Теоритически да. Как выглядит добавка при раьоте в попарно -параллельном режиме и попадает ли топливо при этом -вопрос.
Но не сильно конешно -в 5 л разницы не будет.
Alex-tula666
Авто: Subaru Forester
Мусолили не раз эту тему, меняй датчик фаз. ~200 р и 3 минуты ремонта.
