hager
http://photofile.ru/users/hager/3589654/
Во как бывает. Ребятенок сунул внутрь прикуривателя монетку.
Gloom
как грится Ч.Т.Д.
нефиг совать туда всякую дрянь...
и если им не пользуетесь по прямому назначению, то пред лучше поставить поменьше.
TigerS 62
для других будет уроком) ну или предостережением...
JD
Странно что пред. не сработал. У меня в самом прикуривателе замкнуло - толи шайба была из олова, толи припой вытек, но замкнуло и пред выбило.
hager
Вот, что стало с жгутом прикуривателя и крайняя точка оплавленных проводов. Панель пришлось снять.
http://photofile.ru/users/hager/3589808/
Ужасть! Магнитола, часы, контроллер отопителя запитаны через предохранитель 60А. И это ещё не все потребители в этой цепи.
x-soft
hager писал(а):
60А.
мда, сжечь установщиков !
hager
Это не установщики, это завод.
Роман Торопов ©
покажи хоть один на 60 Ампер ...
F1 (25) Электровентилятор двигателя
F2 (25) Обогрев заднего стекла
F3 (10) Дальний свет (правый борт)
F4 (10) Дальний свет (левый борт)
F5 (10) Звуковой сигнал
F6 (7,5) Ближний свет (левый борт)
F7 (7,5) Ближний свет (правый борт)
F8 (10) Тревожный сигнал
F9 (25) Отопитель
F10 (7,5) Плафон освещения салона, комбинация приборов, стоп-сигнал
F11 (20) Стеклоочиститель
F12 (10) Клемма 15 приборов
F13 (15) Прикуриватель
F14 (5) Габаритный огонь (левый борт)
F15 (5) Габаритный огонь (правый борт)
F16 (10) Клемма 15 АБС
F17 (10) Противотуманная фара левая
F18 (10) Противотуманная фара правая
F19 (15) Обогрев сидений
F20 (5) Immo
F21 (7,5) Задний противотуманный огонь
F31 (30) Блок управления электропакетом
А вообще жесть конечна ...
hager
Роман, ты забыл про преды возле АКБ.
Роман Торопов ©
дык прикуриватель идет в ЧЯ на пред F13 на 15А, а не на преды у АКБ, точнее прикуриватель->пред 15А в ЧЯ->пред 60А у АКБ->АКБ ...
Обратное =
hager
"Магнитола, часы, контроллер отопителя запитаны через предохранитель 60А. И это ещё не все потребители в этой цепи."
С прикуривателем так и есть. Разговор про магнитолу, часы и т.д.
АКБ->пред 60А->черный разъем в салоне (контакт №2)->магнитола и ......всяко разно. Я уже руками пощупал и со схемой поработал.
Роман Торопов ©
я тогда не понял почему всё полухнуло то ?
если к.з. было в прикуривателе ... причем тут магнитола и т.д. ?
почему пред на 15 А не сработал то ?
а вообще если это так то мудно как-то ...
hager
Провода на пред прикуривателя успели нагреться, сцепились и зашунтировали его. А цепи майфуна всплыли в процессе ремонта, там все в порядке. За исключением пред-ля на 60А. Smile
Роман Торопов ©
фантастика какая-то ...
Предохранител прикуривателя с завода или ты до этого уже менял его ?
hager
Пред был заводской 15А, загадка почему не сгорел. Оплавился сильно.
Машина не моя, я её починяю.
x-soft
фото преда неосталось ?
hager
x-soft
