SoftFelix
Давно хочу заменить сгоревшую лампочку сигнализации включения габаритов и ближнего света (зелёное солнышко). Это самый нижний ряд комбинации приборов.
Какая лампа и в каком цоколе там установлена? Там безцокольная лампа 12В/1Вт которая _вставляется_ в пластмассовый цоколь? Или лампа _впаяна_ в пластмассовый цоколь?
Последний раз редактировалось: SoftFelix (12 Июля 2008 15:27), всего редактировалось 1 раз
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
вторая лампа там, вчера сам менял.ты приборку скинь, переверни. вынь лампу и посмотри внутрь, там видно будет индикатор=)
SoftFelix
WhiZ писал(а):вторая лампа там
Т.е. впаяна в пластмассовый цоколь?
WhiZ писал(а):ты приборку скинь, переверни. вынь лампу и посмотри внутрь, там видно будет индикатор
Я теперь всегда вместо этих ненадёжных ламочек ставлю белые бесцокольные светодиоды на 12В, они вечные.
Вот и туда хочу поставить. Раз ламочка впаяна в цоколь, то куплю лампочку в цоколе и перепаяю вместо неё светодиод.
Последний раз редактировалось: SoftFelix (12 Июля 2008 13:04), всего редактировалось 1 раз
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
SoftFelix писал(а):Или лампа _впаяна_ в пластмассовый цоколь
Лампа не впаяна, вставляется в цоколь и с нажатием проворачивается.А лучше конечно 12в. светодиоды
WhiZ
а есть у кого нить фотка как со светодиодами?=)
SoftFelix
Kostyuha писал(а):Лампа не впаяна
Такая лампа?
И она вставляется в такой патрон-цоколь?
Мегалодон
Авто: имеется
Щиток не надо снимать.Отверткой подковырни и вытащишь кнопку.Лампа бесцокольная.Самая мелкая.
SoftFelix
Таурин писал(а):Щиток не надо снимать.Отверткой подковырни и вытащишь кнопку.Лампа бесцокольная.Самая мелкая.
Э-э-э.... Я, это... Я в комбинации приборов меняю лампу.
$@#Y@
SoftFelix писал(а):Kostyuha писал(а):Лампа не впаяна
Такая лампа?
Да, такая там лампа... Крутишь в сторону и вытаскиваешь ее вместе с патроном.
WhiZ
я вот подсветку приборки уже белой сделал, кстати видно лучше ночью=)
получилось так:
фото качеством не блещщит=)
но в реале хорошо так)
теперь думаю заморочиться и сделать белую подсветку индикаторов=)
Мегалодон
Авто: имеется
так не видно ж ни хрена.Я себе купил с белыми кругами и не мучаюсь.
SoftFelix
Kostyuha писал(а):Лампа не впаяна, вставляется в цоколь и с нажатием проворачивается.
Блин, народ! Вчера на природе разобрал панель, снял приборку, а там БЕЗЦОКОЛЬНЫЕ лампы ВПАЯНЫ в ПЛАСТМАССОВЫЕ ПАТРОНЫ (проволочные выводы лампы закреплены контактной сваркой к выводам пластмассового патрона) !
Я ж специально несколько раз переспросил: потребуется пайка в этом случае или нет?
Лампа в этом патроне сидит мёртво, она НЕ ВЫНИМАЕТСЯ!
А у меня вот такие светодиоды с короткими проволочными выводами:
Это аналог такой лампы:
Конечно, я извратился и всё-таки вставил эти светодиоды, но получилось это, мягко говоря, не очень надёжно. :-( Придётся ещё раз разбирать и пропаивать. :-(
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
на сколько я помню, продаются безцокольные лампочки уже с пластиковым патроном. Только вставить и крутануть останется и все. Надо ж было спросить на рынке или в магазе....
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
SoftFelix писал(а):Лампа в этом патроне сидит мёртво, она НЕ ВЫНИМАЕТСЯ!
Или у меня другие лампочки (штатные были, 2002-ой год машины), или у меня просто силы больше. Все негоревшие вытащил.
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
SoftFelix
Та же беда получилась.
Когда брал, спросил, сказали "все нормуль, бери!"
Разобрал- приварены заразы!
Отодрал, вставил, подогнул усики,
Все горит.
