SudoSu
Доброго времени суток..
Заклинило двигатель на автомобиле ВАЗ 2115, конца 2005 года выпуска..
Почему решил, что заклинило? Ругнулось авто на давление масла, а потом заглохло, и стартер уже не крутит..
Знаю, что видимо я довольно безответственный автовладелец, однако ж прошу совета - во сколько мне встанет ремонт и что по-максимуму повреждено?
Заранее спасибо!
Ruzzz
В Краснодаре капиталка с з/ч стоила 15 тык 8-)
пол года назад. Ща может больше.
SudoSu
капиталка с расточкой 15тыр или без нее? мне в одном сервисе озвучили цифру в 28 тыр с запчастями..
Boriskin
Авто: Лексус
Ruzzz
Не спросил, скорее - нет.
Ну вот тогда и ориентируйся на 15-28.
Да, и если обнаружицца, что старый хозяин лил в двиг всякую гадость (хадо, форсан и т.д.)
то могут вообще отказаться делать...
спроси у него, пусть признаётся по хорошему.
SudoSu
ясно, как я и думал, точный диагноз поставит (и стоимость назовет) только мастер
у машины один хозяин, так что мне доподлинно известно - никакой гадости в дрыг не лилось
нет, не ремень точно
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Denis--Boris
автор пишет что не проворачивается двиг.
-=Worm=-
ну заодно и стартер сгорел
на самом деле я попытлся правкой воспользоватссо но почемуто это не отобразилось
SudoSu писал(а): Ругнулось авто на давление масла,
нуичто? муссировался вопрос,не 1000км проехал без масла?
SudoSu писал(а):а потом заглохло,
таки заглох иль колом встал?
SudoSu писал(а): и стартер уже не крутит..
может с электрики и начать.
-=Worm=- писал(а):не проворачивается двиг.
несовсем
пишет что некрутит стартёр,мож причина тупо в замке зажигания.
афтар симптомы встудию.как заглох?как незаводится?какие лампочки горят и что щёлкает?
SudoSu
прошу прощения, что не совсем подробно описал симптомы.
Стартер пытается крутить дрыг, но у него не выходит. Заметно по звуку и по тому, что освещение немного притухает.
без масла проехал около 1 км, может меньше. видимо, дрыгу хватило
дрыг именно что встал колом.
Цитата:без масла проехал около 1 км, может меньше. видимо, дрыгу хватило Sad(
ну пестец двишку,а чо ты хотел?
накуя ехать на дрыгле без масла?
вскрытие покажет
SudoSu
понимаю что писец, хочу определить "навскидку" его глубину
что может с ним произойти в лучшем и в худшем случае
да там примерно се одинаково,если кулак не показал,вкладыши провернуло,чо еще колено погнуло,а первично наверно еще маслонасос помойму в твоей ситуации что 20 что22 рубля пофих
мдя... ремонт половина нового движка.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
а как так можно умудриться-проехать без масла?
SudoSu
да уж, угораздило дурака
теперь собираю на ремонт, в автосервисе озвучили цифру 24000р., причем без всяких гарантий
Дядя Ваня
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
да не суетись посмотри на шуп есть ли масло?
если есть смотри проводку. даже если вышел из строя насос 1 км ето оч мало чтоб вкладыши прикипели, кольца смазываются масляными парами(удары по маслу коленвалом).
SudoSu
масло менял не очень давно, может 10000км назад, может меньше.
на щупе масло посмотрю
однако все же сдается мне это капиталка.. буду копить 24тыр и до осени ходить пешком
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
мля, еслиб у мну авто ругнулось на давления масла, ни метра больше бы не проехал, до выяснения причин
Serge!
Авто: kia rio
Гы. Вручную пытался двигло крутить??? Хоть колесо вывеси, чего гадать?! А 1 км без масла фигня полная - ничо не будет.
SudoSu
я тоже так думал, а вот как оказалось проехал
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
а зачем капиталку делать, посмотреть состояние КВ и только его и ремонтировать. Ну еще масляный насос проверить. я думаю если только проблемы с коленвалом, то в 10 должен вложиться, а то и меньше. У нас капиталка с расточкой от 15 до 24 (если менять голову).
