Виктор П.
В общем после покупки новой 12-й проявилась такая ерунда - после ливня или мойки намокает оббивка передних и задних дверей снизу. Пленка в дверях стоит, думаю что мешает воде уходить из дверей пластиковые пороги. В уплотнителе снизу дырки есть, но судя по всему уплотнитель очень плотно прилегает к пластиковому порогу, из-за чего в дверях получается бассейн. У кого такое было и как это можно вылечить?
vladimir215
Я задавал подобный вопрос неделю или две назад.
При беглом осмотре заметил, что нижний край матерчатой обивки двери (под карманом) частично соприкасается с мокрым резиновым уплотнителем дверного проема (который по кругу). Ткань впитывает влагу и обивка постепенно намокает снизу вверх, чем продолжительнее дождь, тем сильнее проявлятся данный эффект. Все что лежит в карманах передних дверей, например, тряпка тоже становится мокрой.
Такая ситуация по крайней мере у меня.
Oleg78r
У меня то же самое, один в один!
Только когда я у себя смотрел, то мокрой уплотнительной резинки не обнаружил Shocked И вообще ИМХО от контакта со влажной поверхностью нижней кромки, обивка вряд-ли промокнет настолько, что бы промочить насквозь и содержимое кармана (у меня была протир. тряпка и перчатки) ну хоть выжимай!
Еще при покупке автомобиля я обратил внимание, что у десяток не плотно прилегают к краям дверных "рамок" уплотнители или резинки стекол (которые между стектом и дверью, снизу), унекоторых машин больше, у некоторых меньше (т.е. эти резинки короче чем длина проема). Так вот, я думаю, что м.б. через щели этих резинок в сильный дождь вода, стекающая по стеклам, попадает внутрь двери и расползается (стекает) в том числе и по обивке, а там, где обивка имеет целый ряд изгибов (выпуклость под карман, нижняя кромка), материал намокает больше и поэтому промокает насквозь.
Может конечно я ошибаюсь, но ИМХО это наиболее вероятно.
Вот думаю поискать эти уплотнители (резинки) подлинее или, блин, по карям этих резинок (где у них нет прямого соприкоснавения со стеклом) черным герметиком замазать, но все времени не могу найти.
kirill_0307
Пару дней ездил без обшивки двери - страшно стало. Во время дождика внутри двери ручейками течет вода. Тут наверное никакая антикоррозийка не поможет!
ЗЫ: ВАЗ 21102
Виктор П.
Вода в дверях во время дождя должна быть, для ее отвода существуют дренажные отверстия. Но вот вопрос от чего обивка намокает, остался пока открытым. Склоняюсь все же к версии о том, что из-за порогов перекрываются отверстия. Сейчас пойду эксперимент проводить, пока двери разобранная.
NEON
Привет всем!!Я долго наблюдал за форумом и наконец решился зарегестрироваться..По поводу оббивки мокрой в низу даю ответ у меня было тоже самое..После обследований без внутрених оббивок и дотошными поездками на СТО по гарантии выяснили причину и устранили как производственый брак за счёт СТО... Уплотнители наружные между стеклом и дверью __обьясняю где(по кромке двери от бокового зеркала и до кнопки закрытия двери всё это с наружи.Уплотнитель был поставлен ВАЗом какой-то левый на вид он был нормальный до тех пор когда его не сняли.....Он оказался сделан с какой-то полу резины полу пластмасса дубовый без фланелевой подклейки что со стороны стекла и очень узкий и вода по всей его длине заливала во внутрь между стеклом и этим уплотнителём...ТАК ЧТО СМОТРИТЕ ЕСЛИ НЕ ВЕРИТЕ СРАВНИТЕ ЭТОТ УПЛОТНИТЕЛЬ С ТОЙ МАШИНОЙ ГДЕ ОББИВКА НЕ МОКРАЯ!!!УДАЧИ javascript:emoticon(':-D')
ами
На шахе такая фигня была. Поменял риснички на дверях, всё гуд было.
Tolyan2006
NEON & ами
Вы про бархотку, что ли речь ведете или нет?
ами
Tolyan2005 писал(а):
NEON & ами
ага... Тока я имею ввиду которая снаружи стоит.
OlegD
Берем скотч и притягиваем фартуки (это такое изделие из резиноподобного материала, которое прикрывает технологический проем двери) к технологическим отверстиям, которые они должны прикрывать (у кого фартуков нет, ищем их на дне двери Smile т.к. они часто просто отваливаются и стеклоподъемниками тромбуются внизу) В идеале технологические отверстия полностью заклеить, тогда будет точно сухо. А вообще вода стекает именно по фартукам, которые из-за кривизны дверей не правильно располагаются внутри двери и вода с них капает на обшивку.
SuperFly
Вот это рпавильный рецепт - год назад проделал это - фсе прошло.
Valdo
У меня было тоже самое. Намокала обшивка задних дверей. Установщики ЭСП не поставили защитные фартуки внутри двери, а просто их бросили вниз. Они закрывали дренажные отверстия и плюс ко всему в монтажные отверстия попадала вода во время дождя. разобрал и решил заодно сделать ШИ на двери. Вылечил проклеиванием всех отверстих вибродемпфирующим материалом, а потом сделал и передние. Теперь все сухо как в памперсах. :cool:
если интересно картинки тут :
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107082&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=114454&highlight=
Готовимся к зиме. Всем удачи на дорогах.
SuperFly
Valdo
Красиво
Aleks21114
Поступил аналогично,снял обшивку и зафиксировал фартуки. Вдобавок поставил ещё уплотнители, на низ дверей. Результат: сухая обшивка + чистый и сухой порог + меньше шума.
levsha_ntg
Поднимаю тему.
Проблема с намоканием нужней части обивки, кантик нижний и чуть выше где подиум....
Бархотки заменяны, уплотнитель двери - тоже. В дождь все равно намокает, причем намокает только со стороны водителя.
В чем еще может быть проблема/причина?
Дверь полностью проклеена, дренаж чистый, внутри двери вода не стоит, влажно но это я понимаю в норме вещей, т.к. дождь лил. Технологические вырезы наглухо заклеены ШИ
Nsk
Влезу немного в темку. Как должны быть приклеены фартуки в дверях?
Kachan
они не приклеены, оне на скобках зацеплены за кромку двери под внутренней бархоткой сверху и за кромки технологических дырок снизу
LM.
У меня на машине 2007 года они сверху приклеены на полосу мастики какой-то...
Plutonium-239
Была такая же проблема, заклеил все технологические отверстия в дверях гидротеплоизоляцией самоклеящейся, теперь обивка сухая всегда.
Джоуль
+1.
и как я понял они сверху крепятся по наружней стороне двери на мастику, а вот внизу они просто заправляются и свободно свисают ВНУТРЬ двери (т.о. вода по ним стекает внутрь двери на дренажные отверстия).
Сделал так - теперь вроде сухо.
