Старик-Хаттабыч
Авто: был Вазик сто третий,нынче ПриоркО
Можно ли и как,слить остатки топлива с 21103?Хочу точнее откалибрировать БК,но ненаю как слить остатки!В баке примерно 3 литра.А БК показывает 6л!
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Снять БН и отсосать (не имею виду ничего плохого).
Старик-Хаттабыч
Tolyan2006 писал(а):Снять БН и отсосать (не имею виду ничего плохого
...А больше ни как?И как отсасывать?Грушей?
tema 110
Авто: 21124 2008г.в.
открути штуцер шланга подачи топлива тот который идет к рампе с форсунками включай зажигание и сливай хоть целый бак. сам 20 литров слил в выходные так.
Tolyan2006
Это была пятничная шутка, не слушай его. Сожгешь БН на... Остатки так не выкачать. Тем белее визуально убедиться, что все подчистую.
Старик-Хаттабыч
Пля....а я уж поверил!Эт как меня кенты прикалоли смазать новые тормозные колодки солидолом
BitalKu
Авто: 21102(99г)->21103(2004г)->21703 Приора+11194 Люкс
Tolyan2006 писал(а):Это была пятничная шутка, не слушай его. Сожгешь БН на... Остатки так не выкачать. Тем белее визуально убедиться, что все подчистую.
С чего это он сгорит, если он расчитан на постоянную работу? А когда машинка у тебя едит, она сама чтоли топливо засасывает?
Я себе сливал так пол бака перед продажей машины, единственно долго, производительность маленькая, минут за 12-15 20 литров выкачал....откруивал, только один штуцер после бензофильтра.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сгорит потому как у аффтара мало бенза в баке.... воздух будет попадать и нормального охлаждения не будет, а озлаждается БН бензом.
Старик-Хаттабыч
Dron_spb писал(а):Сгорит потому как у аффтара мало бенза в баке...
Очень мало.....ну ладно.попробую грушей или 20мм шприцом.
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
У своей когда бак промывал тоже через отверстие бензонасоса сливал. Стоял в гараже протянул шланг от бака в смотровую яму с канисторой. Собственно нужно получше закрепить шланг в канистре, а в салоне ласить со шлангом, высасывая все до капельки
. Заодно и грязь так собирается без снятия бака.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
я выкачивал БНом в ноль .. несгорело ничо
повезло
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vit59
Авто: 2112 2004
Старик-Хаттабыч писал(а):Можно ли и как,слить остатки топлива с 21103?Хочу точнее откалибрировать БК,но ненаю как слить остатки!В баке примерно 3 литра.А БК показывает 6л!
А зачем весь бензин сливать?? Я тоже качал насосом, пока бензин течёт, насос охлаждается,
как перестало течь, выключай. Это и будет 0 который надо выставить в Б.К. Если при этом в баке остался бензин уже не важно, машина дальше всё равно не поедет.(на горизонтальном участке дороги)
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Я шлангом через горловину всё в нули сливал! Что у вас не получается не пойму.
Виктор-Вишня
тоже самое хотел сказать!
Ну будешь ты сейчас знать, что насос тянуть начинает, когда у тебя например 2(3-5)литров в баке-ну и че с того-то?!
забъешь это в БК-и будешь голову потом ломать-типа-ага-в баке 15 литров, но ехать она может только на 13-ти из них....-бред!
Для Вади ИХМО!
