Страница 12 из 17
Рена
Boriskin писал(а):
Нормально они там всё защищают!
+ шаровая греетца меньше
mofo, JacKER про колёса не забывайте, фотки то без колеса.
Если 8-й накрывал тормозной диск 12-й прикрывает по диаметру диска колеса, колесо то "утапливается" и кожух внутри колеса.
Можете ваще оставить 8-е кожухи, правда в них всё время камни забиваются и всегда диски коцаются.
Neitrino
Блин про кожухи надо в фак, а то я когда ставил не сомневался что кожухи левые и начал их дорабатывать)) пока не понял что наобороот
Kirill111
Добавил в ФАК, но вы меня удивляете чессное слово Smile Smile Smile
Рена
Kirill111
Ну бывает... Smile
Может кинешь фотки отседова и/или Борискины, чтоб не было вопросов, не для себя же фоткал...
А то название темы двусмысленным получится Wink
http://photofile.ru/users/rena-s/115127278/
Kirill111
Так ведь по ссылке из ФАКа все ваши фотки как раз и будут.. Сцылко то на эту самую тему. Confused
mofo
ну утапливается это понятно, но вот то что перекрывается это врятли, на 15 колёсном диске остаётся огромный зазор для залетания грязи прямиком на диск..
ну да ладно всё равно поставлю их, есть они не просят Smile
Boriskin
mofo
ты ошибаешься с 15ым...
Serduk
Нифига там зазор не остаётся))) Маленький точнее. ОНи же всёравно внути диска колёсного.
Кстати. Вчера поставил наконец 15е тормоза. Мля расстояние было до диска 5 мм. Все грузики накуй сбило Confused Опять на балансировку...
ЗЫ не помню где там БО писал что
с кожухами шаровая охлаждается лучше).
Ну не знаю насколько лучше, т.к. там аккурат около неё вырез есть. Наверное чтобы "нагревалась" от диска Smile
Neitrino
ну мы же ночью собираем после работы, что ты удивляешся....
Рена
Serduk
Колесо как колесо. Куда смотреть-то надо? Smile
Рена
Serduk
А... тада понятно. Но шаровая всёравно греецца даже при наличии этого диска 8-)
zIBiT
Установка вакуумного усилителя и главного тормозного цилиндра Lucas от Святогора 214145:
http://www.myautotun.ru/tuning/tuning-vaz/tormoza/2007/09/16/tormoza_167.html
Un-real
zIBiT
причем не на самару )))
zIBiT
А у нас тут не тока тюненг самар Smile)
Alexandeer
Посоветуйте, что лучше поставить назад (нужны барабаны и колодки). Как насчет ATE+Ferrodo? Тормозной цилиндр стоковый оставить?
Antee3z
Есть повод поднять давний вопрос... Какой контур к какой камере ГТЦ подключать? Un-real подключил передний к ближней к ВУТу камере, автор статьи по ссылке - наоборот... Оба довольны... Окончательный ответ на этот вопрос так и не найден... 8-)
Boriskin
анрил имхо сделал правильней
Bori$
Нет, объем больше в дальней от ВУТ камере, проверено. Пока система исправна, то разницы не будет, если по каим-то причинам зазор в пердних цилиндрах будет увеличен - произойдет нехватка объема на перед, придется накачивать.
Un-real
принципиален не объем камеры а диаметр поршня
Bori$
Принципиален И объем камеры И диаметр поршня.
Соотношение площади рабочего цилиндра и главного цилиндра влияет на коэф. гидравлического усиления.
Объем камеры ГТЦ дает запас на случай аварии - как то: перегрев, завоздушивание, биение дисков, замасливание-разрушение накладок и т.д.
Но в неаварийном режиме, да - разницы нет, с чем я и не спорил, о чем написал выше. Просто нахрена задние маленькие цилиндры питать от большого объема, а передние здоровущие - от предельно малого? Ведь при прокачке, когда стравливаешь давление это заметно что при открытии клапана педаль меньше уходит на камере у ВУТа - она для зада, а более емкая (глухая камера) - для переда.
mofo
ребят а какая смазка лутше всего для пальцев направляющей???
Boriskin
Un-real
Bori$
потому что у москвича с заднего контура идут магистрали на задние и передние цилиндры. Поэтому жидкости больше надо.
Страница 12 из 17
